Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Quattro MKSi für zwei Organisationen / Zuverlässigkeit bei ILS
    @FUKW
    da werde ich wohl leider keinen Einfluss drauf haben!!
    @Markus2
    es laufen auf beiden Kanälen auch Funkgespräche!
    Zitat Zitat von Florian kommen Beitrag anzeigen
    @Markus2
    Dann lass es lieber, die Wahrscheinlichkeit nicht alarmiert zu werden erhöht sich damit!
    Prinzipiell ist es okay, wenn so alarmiert wird, dann stellt es rein alarmierungstechnisch kein Problem mit dem MKSi dar.
    Aber bei einem Szenario wie:
    - jemand trägert während / nach einer Alarmierung auf RD, der MKSi bleibt deswegen auf dem RD-Kanal stehen und du bekommst die Alarmiernung auf FW nicht mit --> schlecht
    - jemand FMSt sofort nach der Alarmierung rein, dann bleibt der MKSi stehen --> schlecht
    - der Disponent drückt noch während der Alarmierung auf den Fußtaster für den RD-Kanal, um, bevor die Feuerwehrmelder aufschalten, kurz ein "Notarzteinsatz in X-Dorf" durchzuquatschen, schon geht dein Melder nicht auf FW und alarmiert dich nicht (wird hierzulande gelegentlich betrieben, wenns eilt).
    Es gibt dutzende Szenarien, die mir spontan einfallen würden.
    Trotz der Alarmierungs-Sache, die in Eurer ILS so gehandhabt wird, besteht keine hundertprozentige Sicherheit. Deswegen hat der MKSi auch keine BOS-Zulassung. Das hat seinen fixen Grund.
    Und bedenke: Wenn der Softwarehersteller (Eurofunk Kappacher) ein neues Update einspielt, das parallele Alarmierungen zulässt oder hardwaremäßig etwas ändert, stehst du da, wie der Depp, weil du 500€ für einen FME ausgegeben hast, den du praxismäßig nicht mehr verwenden kannst.
    Deswegen: Lieber 2 FMEs von der Organisation herumtragen, wenn du in beiden HiOrgs aktiv sein möchtest, als auf die Alarmierungssicherheit zu verzichten.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Ich trag momentan auch nicht beide FME´s rum... aber es wäre halt echt ne Überlegung gewesen!!
    Die aber u.U. zu einem unerfreulichen Ergebnis führen kann.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    deshalb werd ich die 500 Stecken sparen und auch in Zukunft beim Alten bleiben falls nicht noch irgend eine Lösung kommt!
    Danke für eure Antworten!
