Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Einstellungen und Co
    AW
    Hey also im FMS32 gibt es ein Editor, in dem kann man alles einpflegen.
    LG Micha
    ok ich habe mir das mal angeschaut und so ganz verstänlich ist mir dieser editor noch nicht ganz.
    aber andere frage.
    alarme auswerten und status sehen wie funktioniert das?
    stell ich den scanner auf den 4m sprechkanal?
    aber wie decodiert fms dann die alarmierung weil die ja
    im 2m digitalnetz gesendet wird?
    Bis später auf 4 Meter! :D
    aber andere frage.
    Dazu benötigst du einen Diskriminator am Scanner,und den 2m Kanal damit FMS die Alarmierung auswerten kann.
    Der Status wird im 4m Band auf dem Betriebs-Kanal gesendet und im Telegramm Fenster angezeigt.
    ok
    also wie mache ich das dann wenn ich aus 2 kanäle "auswerte" also einmal auswerten udn einmal den status anzeigen lassen?
    wenn ich jetzt noch keine fahrzeuge eintrage müsste ja doch irgendetwas im fms passieren oder? also erstmal als "test" um zu sehen das es überhaupt erstmal funktioniert?
    ok
    Du hast doch in FMS so eine hübsche Statusanzeige und wenn ein Fahrzeug spricht sollte dieses die Kennung mitsenden vorrausgesetzt das Fahrzeug besitz FMS dann kommt eine Kennung die z.B. so aussieht 6 6 20 2600.... Orga Land Stadt Fahrzeug...
    viel spaß beim Tüffteln...
    tja ok das hört sich einfach an :D
    aber ich verbinde pc mit scanner und höre auch aus dem pc wie gesprochen wird.nur in FMS passiert rein garnichts
    edit:
    ich habe etwas getüftelt und es passiert was :D
    undzwar in der "telegrammliste"
    und "sprechwunsch" ist auch was passiert.
    nur höre ich sogut wie nichts an meinen PC es kreischt und kommt abgehackt an
    woran liegt das?
    Geändert von rumble1311 (26.04.2010 um 19:34 Uhr)
