Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FMS32 ohne Soundkarte betreiben
    Hallo zusammen.
    Leider habe ich kein passendes Thema gefunden.
    Gibt es denn eine Möglichkeit FMS32-Pro ohne Soundkarte zu nutzen?
    In dem Falle nur als Monitor-Einheit.
    Würde also in idealfalle wie folgt aussehen.
    FMS32 hört auf einem Rechner mit Soundkarte und Anschluss an den Funk.
    Verarbeitet dort die Daten und leitet sie weiter.
    Dass das geht weiss ich.
    Aber wohl nicht an einem Rechner OHNE Soundkarte.
    Falls doch wäre ich natürlich über eine Antwort froh.
    Bob
    1. Ja es funktioniert auch mit einem PC ohne Soundkarte
    2. Vorausgesetzt ist ein Rechner der auswertet. MIT Soundkarte. Dieser wird dann als Server eingerichtet.
    3. Dein Rechner OHNE Soundkarte richtest du als Client ein, der auf XXX.XXX.XXX.XX verbindet.
    4. Zack siehst du die Alarmierungen auf deinem "Client-Rechner" OHNE Soundkarte.
    Hallo Heiti, danke für deine schnelle Antwort erstmal.
    Soweit hab ich mir das Theoretisch auch gedacht,
    jetzt hab ich aber das Problem mit der Software,
    dass diese sich ohne vorhandene Soundkarte nicht starten lässt.
    Wie kann ich das Bewerkstelligen?
    Gestartet wird FMS32, jedoch bricht er direkt wieder mit der
    Fehlermeldung ab, dass keine Soundkarte vorhanden sei und ich
    auch keinen Zugriff auf die Einstellungen bekomme.
    Bob.
    Installier über den Gerätemanager doch einfach eine Soundkarte alá
    "Gerät aus Liste suchen"
    und schon gaukelst du deinem PC vor, er hätte eine :)
    is ne gute idee.
    ich möchte das aber dem rechner eigentlich nicht an tun.
    heiti hat ja erwähnt, dass es gehen muss.
    die frage ist halt nur wie man das softwaretechnisch bewerkstelligt...
    grüße
    Bob
    welche FMS-Version hast du denn? Mein FMS läuft auch ohne installierte Soundkarte.
    L-S
    hallo, bitte entschuldigt die lange wartezeit.
    also derzeit verwende ich die version 3.2.1
    grüße
    Bob
    Dort geht das ganze auch ohne installierte Soundkarte. Habe auch Version 3.2.1 drauf gehabt.
