Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Status der Fahrzeuge
    ich habe folgendes Problem. Mein FMS 32 Pro wertet den gegebenen Status der Fahrzeuge nicht aus. Stattdessen kriege ich nur eine "Quittung" als Meldung heraus. Vereinzelt geht es aber das ist sehr selten dass der Status durchkommt. Was kann ich tun?
    moin,
    guck mal in den einstellungen, ob du vielleicht die stati unterdrückst. ebenso solltest du in den einstellungen gucken, ob der richtige Kanal ausgewählt ist.
    weiterhin wäre eine überprüfung des eingangspegels sinnvoll - oben der grün,gelb,rote balken.
    läuft denn zvei richtig?
    gruß
    Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)
    Also Status werden keine unterdrückt. Kanal ist auch richtig, er nimmt die Kenngeber ja wahr, aber der Status wird nicht übermittelt. Oben die Balkenanzeige kommt auch, sobald ein Funksignal kommt.
    Schon tausend mal besprochen worden im Forum.
    Zu 99,9% kannst du gar nichts machen.
    das selbe Problem haben wir bei uns auch ;) Warum das aber so ist weiß ich nicht. Versuch mal eine andere Leitstelle... da geht es bestimmt.
    in welchen bundesland bist du den????
    es gibt welche z.b berlin da kommt der status nur bis zum nächsten DAU und wird per Draht an die LST weiter geleitet und bekommt dann nur im Oberband die automatische Quttung der LST auch wenn man den Status vielleicht hört sprich das knacken aber die Daten werden nicht im Oberband noch mal übertragen. Dieses Verfahren wird Häufig in der Gleichwelle angewand. Es kann aber passieren das du mal nahe genug an einem Fahrzeug dranne bist z.b. weil du an einem Krankenhaus wohnst und ein Fahrzeug grade die "8" oder "1" drückt dann stehen die Chancen sehr gut das du ein Status mitbekommst.
