Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: poc32: Auswertungen per batch in textdatei speichern
    Feuerwehrmann1984 Gast
    Ich nutze poc32 und würde gern die Ausgewerteten Texte per Batch in einer textdatei speichern. ist sowas möglich? ich habe diesen Thread: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ht=poc32+batch gefunden. dort ist das mit echo %* >> poc.txt beschrieben. wenn ich das mit diesem Befehl probiere steht in der poc.txt nur ECHO ist eingeschaltet (ON).
    faboi Gast
    Versuch es mal mit
    Code:
    @echo off
    chcp 28591
    set datei="C:\Protokolle\%date:~-4%-%date:~-7,2%.txt"
    set mydate=%date:~-10,2%-%date:~-7,2%-%date:~-4%
    set mytime=%time:~-11,2%-%time:~-8,2%-%time:~-5,2%
    echo %mydate% %mytime% %subric% %1 %3 >> %datei%
    exit
    Hier kannst du auch einiges nachlesen: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=33797
    hi habe ich bereits nur dort ist es für fms32 beschrieben jedoch nicht für poc32
    faboi Gast
    Das ist eigentlich das selbe. Der Unterschied ist nur, das Poc32 automatisch die Parameter mit anhängt an einen Aufruf und das es dort nur die Parameter 1-3 gibt (%1 RIC, %2 Unteradresse -->beginnt bei 0, %3 Text).
    Du musst aber beachten, dass Poc32 aufgrund eines Programmierfehlers immer nur eine Aktion ausführen kann. D.h. wenn zeitgleich 4 Telegramme empfangen werden, wird nur das erste geloggt bzw. die erste Aktion ausgeführt.
    @echo off
    echo %3 >> C:\dateiname.txt
    Danach steht die Alarmmeldung in der Textdatei.
    Hoffe ich konnte helfen.
    @ Superyoshi,
    also wenn ich diese Batch ausführe kommt die Meldung "ECHO ist ausgeschaltet (OFF)."
    faboi Gast
    Darf ich mal dazwischen fragen, wie du die Batch aufrufst?
