Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Bosch FuG 10
    Servus!
    Das Gerät macht bei Fehlern, z.B. im EEPROM, mit Morsezeichen auf den Fehler aufmerksam.
    Wenn Du des Morsens nicht mächtig bist könntest Du Dir einen Morsedecoder am PC installieren, dann das Gerät ans PC-Mikrofon halten und decodieren lassen und das Ergebnis hier wieder posten. Dann kann man eine nähere Fehlersuche anstossen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Das Problem ist, dass Tiel piept bzw. morst nicht mehr vor sich hin, sondern knackt halt nur noch dauernd beim drücken der Tasten (nach dem ich den Akku ab- und wieder angesteckt habe) Oder soll das nun heißen, dass das Knacken auch eine Art morsen ist?
    Servus!
    Dann würde ich vorschlagen, dass Du das Gerät doch gleich mal zur Werkstatt gibst.
    Mal auslesen lassen und neu programmieren könnte schon helfen.
    Der Akku (bzw. die Akkukontakte) sind in Ordnung, oder? Da hatte ich auch schon Geräte, die bei kurzer Unterbrechung der Versorgungsspannung die Programmierung etwas durcheinanderwürfelten und danach zu Morsen begannen.
    Alex
    Ist denn was bei rausgekommen?
