bin aus Biberach a.d. Riss
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Es gibt Soundkabel mit integrierten Optokopplern, welche normalerweise dazu dienen, Brummschleifen zu vermeiden. Wenn man die Spannung der Mikrofonbuchse benutzt um den Optokoppler zu betreiben kann man ein sauberes (physikalisch) getrenntes Signal über das Kabel schicken...
Solche Kabel bekommt man sicher in einem guten HiFi Laden oder aus der Amateurfunker-Ecke.
Außerdem kann man bei (modernen) Soundkarten über den Treiber einstellen, um was es sich an dem Anschluss handelt und so steuern, ob die Spannung da anliegt oder nicht ...
Amok
Wenn du aus BW kommst kann ich dir helfen.
Bsp aus Heilbronn:
62252011
6=> Feuerwehr (8=ASB, 9=DRK, A=JUH, B=MHD, C=DLRG, D=Sonstige/RTH)
2=> Baden-Württemberg
25=> Landkreiskennung (25 für Heilbronn/ bei Bedarf melden dann bekommst ne ganze Liste von BW)
20 => Feuerwehrkennung - bei Freiwilligen FW sind die FW durchnummeriert, bei BF ist das die Wachenbezeichnung)
11 => ELW der Feuerwache mit der Kennung 25
Bsp: Florian Eppingen 1/11-1 ist das dann. Wenn die 20 für die FW Eppingen stehen würde.
Ansonsten einfach mal melden dann helf ich dir dabei.
vloppy
ich hab jetzt meinen Disciminator Ausgang an den Line in angeschlossennur tut sich garnichts:D
kann mir vllt jemand sagen was ich genau noch einstellen muss?
Danke und schon mal ein schönes Wochenende :)
externe soundkarte?? wenn ja dann unter systemsteuerug => sound & audio auch die externe als standard auswählen ;)
wenn nein => k.A. :D
Externe Soundkarte hätte sich sowieso als Standard gesetzt (ist ne Windows Funktion, das USB Geräte bevorzugt behandelt werden).
Prüfe mal deine Aufnahmedevice...
Welches Betriebssystem nutzt du überhaupt? Da gibt es leichte Unterschiede.
Amok
ich nutz windows 7
ich hab die externe soundkarte als standart. und hab bei den servereinstellungen "eingang usb multi channel" ausgewählt
nur tut sich nichts.
fms kommt manchmal durch, nur pocsag geht garnichts...
Gruß, Tobi
ich sehe gerade das bei mir nur der rechte kanal anschlägt, am linken is nichts.. an was kann das liegen?
Geändert von tobi128 (26.03.2010 um 18:52 Uhr)
Wenn nur manchmal was kommt, stimmen die Pegel wahrscheinlich nicht.
Ich habe bei mir ca. 50% unter Windows eingestellt und der Scanner ist nicht mal auf halbe Lautstärke aufgedreht.
Rechtsklick auf den Lautsprecher in der Taskleiste, Aufnahmegeräte, Doppelklick auf dein Device, Registerkarte Pegel, Rechte Seite (oder komplett) auf 50.
Dann mal beobachten, wie hoch der Pegelausschlag ist, wenn was kommt (Squelch auf).
Sollte nicht "oben raus" schlagen...
Dass nur der rechte Kanal funktioniert ist normal, da der Scanner nur Mono ist und das Signal auf den rechten Kanal des Stereosteckers aufgelegt ist.
Was für nen Scanner hast du?
Bei diversen Scannern lassen sich Diskriminatorausgänge (relativ einfach, teils selbst) nachrüsten. So kann man dann z.B. rechts scannen (Squelch offen, aber Lautlos für Wiedergabe) und links hören (mit Squelch)...
Amok
