Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Verschlüsselung
    Hallo.
    Was soll mit deinem Melder passieren? Nämlich gar nichts!
    Denn:
    Die Alarmierung deines Melders hat nix mit dem Digitalfunk zutun! Das sind 2 getrennte Eier...
    Verschlüsselung
    Hallo und danke für deine Antwort !
    Nur kannst du mir das vlt. ein wenig genauer erklären ?
    Und auf was achtest du bei der Beschaffung von FME ?
    Die Digitale Alarmierung läuft im 2-Meter band ab, so bei ~ 165-170 Mhz.
    Der Digitale Funk ist im 70 cm Band. So bei ~ 400 Mhz.
    Das sind die unterschiede.
    Hi.
    Am besten ließt du dich hier im Forum mal ein bißchen durch.
    Digitale Alarmierung, Melder DME, 2m Frequenzband
    Analoge Alarmierung, Melder FME, 4m Frequenzband
    Momentaner Sprechfunk, Analog 4m Frequenzband
    Digitaler Sprechfunk, 70cm Frequenzband.
    Das sind 4 völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
    Hoffen konnte erstmal helfen
    Gruß Alex
    Signatur in Wartung.......
