Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Moin,
    gibt es eine möglichkeit, im Adressbuch unter E-mails, E-mailadressen zu löschen ? (die e-mailadresse, die verschickt)
    Hab nämlich einen Fehler :
    Tue May 10 14:51:15 CEST 2011 --- *@googlemail.com: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
    <--- obwohl ich es mit einem T-online acc versucht habe
    und natürlich auch mit den dazugehörigen smtp-server ;-)
    hoffe es kann mir einer weiter helfen :)
    mfg Fixx
    Zitat Zitat von AggressiveParasite Beitrag anzeigen
    gibt es eine Möglichkeit die decodierten Rufnamen mitzusenden?
    Wenn Schleife 12345 gegeben wird, dass AlarmTool mir dann per Prowl "Einsatz FF bla"
    und bei 54321 "Einsatz FF alb" zukommen lässt?
    Wenn ja, was muss ich denn dafür einstellen?
    Finde da leider keinen Syntex :/
    Ja gibt es. Du musst entweder:
    - es Ersetzen lassen:
    12345 >> Einsatz FF bla
    54321 >> Einsatz FF alb
    - Von FMS32 (oder einem anderen Programm) dir einfach den Parameter übergeben lassen.
    Bei FMS32 ist es die %4
    Zitat Zitat von Fixx Beitrag anzeigen
    Moin,
    mfg Fixx
    Du versuchst an die googlemail.com Adresse von deinem web.de Account eine Mail zu schicken oder?
    Schickst du noch an andere Mail Adressen? Die Frage ist liegt es am Absender, oder am Empfänger....
    ich verschicke auch noch an andere Adressen...
    mfg Fixx
    Er verschickt über web.de und der SMTP-Server sagt ihm, dass er gefälligst
    a) sich anmelden soll oder b) er als Absender eine web.de Adresse angeben muss
    mfg Fixx
    Geht es bei den anderen oder nicht? Wenn es bei den anderen geht, dann liegt es schon mal nicht am Absender.
    Als Lösung kann ich dir anbieten zu warten:
    Im neuen AlarmTool wird es einen integrierten Mail-Server gehen. Also nicht mehr über den Umweg von web.de oder ähnlichem, sondern die Mail wird direkt von deinem Rechner verschickt.
    Dies sollte dann auch dein Problem lösen.
    Siehe Antwort darüber (Ab: Als Lösung ...)
    in welcher Datei beim Alarmtool stehen die Wörter für Unterdrückung sowie Wörter ersetzen?
    Kann man diese kopieren da man sie sonst bei jedem Benutzer extra wieder eingeben muss...
    Da muss ich dich enttäuschen und auf das neue AT vertrosten.
    Im Alten wird alles in der Settings.txt für den Menschen nicht lesbar gespeichert.
    Im neuen AT kann man ganze Benutzer klonen und spart sich so die Arbeit.
