gibt es eine Möglichkeit die decodierten Rufnamen mitzusenden?
Wenn Schleife 12345 gegeben wird, dass AlarmTool mir dann per Prowl "Einsatz FF bla"
und bei 54321 "Einsatz FF alb" zukommen lässt?
Wenn ja, was muss ich denn dafür einstellen?
Finde da leider keinen Syntex :/
Moin,
gibt es eine möglichkeit, im Adressbuch unter E-mails, E-mailadressen zu löschen ? (die e-mailadresse, die verschickt)
Hab nämlich einen Fehler :
Tue May 10 14:51:15 CEST 2011 --- *@googlemail.com: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)
<--- obwohl ich es mit einem T-online acc versucht habe
und natürlich auch mit den dazugehörigen smtp-server ;-)
hoffe es kann mir einer weiter helfen :)
mfg Fixx
Ja gibt es. Du musst entweder:
- es Ersetzen lassen:
12345 >> Einsatz FF bla
54321 >> Einsatz FF alb
- Von FMS32 (oder einem anderen Programm) dir einfach den Parameter übergeben lassen.
Bei FMS32 ist es die %4
Du versuchst an die googlemail.com Adresse von deinem web.de Account eine Mail zu schicken oder?
Schickst du noch an andere Mail Adressen? Die Frage ist liegt es am Absender, oder am Empfänger....
ich verschicke auch noch an andere Adressen...
mfg Fixx
Er verschickt über web.de und der SMTP-Server sagt ihm, dass er gefälligst
a) sich anmelden soll oder b) er als Absender eine web.de Adresse angeben muss
Geht es bei den anderen oder nicht? Wenn es bei den anderen geht, dann liegt es schon mal nicht am Absender.
Als Lösung kann ich dir anbieten zu warten:
Im neuen AlarmTool wird es einen integrierten Mail-Server gehen. Also nicht mehr über den Umweg von web.de oder ähnlichem, sondern die Mail wird direkt von deinem Rechner verschickt.
Dies sollte dann auch dein Problem lösen.
Siehe Antwort darüber (Ab: Als Lösung ...)
in welcher Datei beim Alarmtool stehen die Wörter für Unterdrückung sowie Wörter ersetzen?
Kann man diese kopieren da man sie sonst bei jedem Benutzer extra wieder eingeben muss...
Sorry aber ich scheitere schon nach den ersten 5 minuten der Einstellung.
Habe mir das Tool geladen und wollte gleich mal ne einfache simple E-Mail Alarmierung testen.
Beim E-Mail Absender habe ich die Daten eingetragen von der die Mails dann gesendet werden sollen und unter Daten des Benutzers wieder die selbe Mail weil ich ja der Benutzer bin?! Habe da auch probiert andere Mail-Addys anzugeben aber bei jeder Test-E-Mail die ich alarmieren möchte, bekomme ich ne Fehlermeldung dass die Login-Daten falsch sind.
Das schreibt er immer bei der Empfänger-E-Mail ... ich kann doch bei den Empfängern keine Login-Daten eintragen?! Dann müsste ich ja von jedem Feuerwehrmitglied die Passwörter holen ... das ergibt für mich keinen Sinn oder mache ich grundlegend was falsch?
Sorry die für euch wahrscheinlich blöde Fragen aber ich bin absolut Neu auf dem Gebiet und möchte mich damit befassen und das Programm lernen!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 18 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 18)
