Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 30 von 1829
    Mit den Batches gabs glaub schon immer ein bisschen Probleme. Hast du es schon mal zum Testen mit einer .exe versucht (also einfach mal z.B. WinRar.exe als Aktion einfügen)?
    2.
    Das Problem ist mir bekannt. In der nächsten Version (heute oder morgen) wird der Fehler behoben sein.
    3.
    Das ist komisch. Wird überhaupt kein Einsatz angezeigt, oder ist nur der Inhalt leer?
    4.
    Das kann ich dir jetzt nicht erklären wieso bei dir das Phänomen auftritt, da ich nicht genau weiß was FMS32 beim Aufruf macht. Die Frage ist nur, ob das "so schlimm ist", da ich jetzt keinen Ausweg sehe, dies zu verhindern.
    Ich hab da noch nie so aufgepasst, ob das bei mir auch passiert...
    Danke für deine ausführliche Test.
    Nur wenn mir jemand schreibt, was nicht geht, kann ich es beheben und verbessern.
    1.
    Nein, das habe ich noch nicht getestet, wird gleich erledigt *g*
    3.
    Nein,überhaupt nix, alle Felder auf dieser Seite sind leer.
    Vielleicht kannst du mir sagen wo und unter welchem Namen die Logdatei gespeichert wird, dann schaue ich mal nach ob die überhaupt existiert.
    4.
    Naja, vielleicht können die anderen Nutzer ja mal beobachten ob das bei ihnen auch passiert. Finde das halt schon ein bissl blöd, und irgendwo dran muss es ja liegen, vielleicht kann man es ja doch ändern :-)
    Sehr gerne, Test geht natürlich weiter
    so long FMS-Master
    Alle Alarmierungen werden in der Settings.txt gespeichert.
    Du müsstest eigentlich bei Alarmierungen im linken Bereich des Fenster einen Einsatz auswählen (Steht nur Datum und Uhrzeit dran) und dann sollten die rechten Felder mit den Daten des Einsatzes ausgefüllt werden.
    Das hatte ich mir so oder ähnlich schon gedacht, aber wie gesagt sind bei mir ALLE Felder leer (ergo auch die liste ganz links)
    Somit kann ich nix anklicken und die anderen Felder werden auch nicht gefüllt.
    Die Settings.txt existiert natürlich
    EDIT
    Seltsam, ich hab mir jetzt mal die Settings.txt genauer angesehen (im Editor) und habe festgestellt, das dort tatsächlich Logeinträge drinstehen. Hab nix geändert, Settings.txt wieder geschloßen, AlarmierungsTool geöffnet und siehe da: 1 Eintrag (vom letzten Alarm) ist doch tatsächlich in der liste links und wenn man draufklickt werden auch die relevanten felder rechts gefüllt... Werde das mal weiter beobachten
    EDIT
    So long FMS-Master
    Geändert von FMS-Master (11.05.2010 um 11:47 Uhr)
    Servus Zusammen,
    Selbes problem mit der Logfile besteht bei mir auch.
    Habe ebenfalls keine ahnung wieso.
    Huhu, ich schon wieder
    Also, die exe wird gestartet, aber Parameterübergabe funktioniert nicht.
    (Hab dazu mal eine test.exe geschrieben die einfach nur die Parameter annimmt und in einer MsgBox wieder ausgibt. Die Ausgabe bleibt leer...
    So long FMS-Master
    @FMS Master
    Schau dir mal das Bild an.
    Sieht es bei dir so aus?
    (Das Wort Parameter ist in der aktuellen Version noch nicht vorhanden...)
    EDIT:
    Also habs bei mir auch mal ausprobiert.
    Batch Dateien scheinen nicht zu gehen.
    Exen dagegen schon.
    Werd es versuchen zu lösen
Hits:	233
Größe:	25,8 KB
    @FMS Master
    Yep so sieht es aus.
    Wenn ich auf Aktion testen klicke, dann öffnet sich auch die exe
    (ich nutze zum testen die telnet.exe weil ich weiß das die Parameter verarbeitet, mein winrar tut nämlich nix mit -help, hab ich unter STart->Ausführen getestet)
    Aber der Parameter wird definitiv nicht übergeben.
    Sorry
    So long FMS-Master
    Naja das -help hab ich auch erfunden. Klar das das nicht geht.
    Das Problem ist nur, dass die Parameterübergabe schon funktioniert hat (Beim Einsatzmonitor zum Beispiel).
    Muss mal schauen ob ich wieder zwischenzeitlich irgendeinen schmarrn gemacht habe.
    DeLocke Gast
    Bei der Sammelalarmierung schreibt das Tool wie gewünscht die gesammelten Benutzer in den Alarmmonitor, funktioniert super.
    Jedoch schreibt er sie nicht hintereinander, sondern untereinander. Kann man das irgendwo beeinflussen? Weil werden mehrere Benutzer gesammelt wird der Text ziemlich klein!
    Danke!
    Wörter ersetzen
    Ich habe in den Alarmtexten eine ganze Menge zu ersetzen. Wo speichert das AlarmierungsTool denn die Wörter, die ersetzt werden? Da muss es doch eine Art Settings oder Pref geben....
    alle Einstellungen werden im Ordner AlarmierungsToolVxxx unter Settings.txt und den generalSetting.pref gespeichert... wenn man die in das neu-entpackte AT reinkopiert werden auch alle Settings übernommen, so auch die Ersetzungen.
    grüße stgt88112
    Hallo Affenmensch,
    habe mal ein Frage. Mann kann ja bei der Prioritätszuweisung die Stichworte über eine csv-Datei importieren. Das funktioniert auch.
    Wie muss die csv denn aussehen wenn ich verkette Ausdrücke importieren möchte?
    Beispiel:
    einfach: BAB;1
    verkettet: BAB;PKW-brand;1 hätte ich gedacht, funktioniert aber leider nicht.
    Gruss Hausen
    Übergabe an Alarmtool via FMS32 manchmal negativ
    hatten heute abend wieder einen Einsatz, bei dem die SMS-Alarmierung ausfiel (ist zwar nicht schlimm, da DME am Gürtel).
    Über FMS32 wurde die Schleife korrekt ausgewertet, jedoch vom Alarmtool aus irgendwelchen Gründen nicht angenommen. Ein früherer Alarm vor ein paar Tagen hat jedoch astrein funktioniert. Seither ist auch nichts verstellt worden. Der Versand der SMS'e erfolgt über smstrade, der Haken auf der Registerkarte "Ablauf" im Alarmtool ist bei smstrade gesetzt. Auch bei fms32 ist unter "Aktion ausführen" das Häcken gesetzt.
    Wenn ich im Alarmtool nachschaue, ist auf der Registerkarte "Daten" - der Einsatz von heute abend auch nicht registriert und somit auch keine Logdatei vorhanden.
    Unter Aktion bei fms32 ist folgender Übergabeparameter eingetragen:
    F:\AlarmierungsToolV102\Alarm.exe $1 "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    hat jemand von Euch ne Idee, an was das liegen könnte? Weiß echt nicht wo ich noch suchen bzw. kontrollieren soll. Zudem beschäftigt mich die Katastrophe in Japan ziemlich und ich hoffe und wünsche, dass der nukleare GAU ausbleibt.
