Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Alle Alarmierungen werden in der Settings.txt gespeichert.
    Du müsstest eigentlich bei Alarmierungen im linken Bereich des Fenster einen Einsatz auswählen (Steht nur Datum und Uhrzeit dran) und dann sollten die rechten Felder mit den Daten des Einsatzes ausgefüllt werden.
    Das hatte ich mir so oder ähnlich schon gedacht, aber wie gesagt sind bei mir ALLE Felder leer (ergo auch die liste ganz links)
    Somit kann ich nix anklicken und die anderen Felder werden auch nicht gefüllt.
    Die Settings.txt existiert natürlich
    EDIT
    Seltsam, ich hab mir jetzt mal die Settings.txt genauer angesehen (im Editor) und habe festgestellt, das dort tatsächlich Logeinträge drinstehen. Hab nix geändert, Settings.txt wieder geschloßen, AlarmierungsTool geöffnet und siehe da: 1 Eintrag (vom letzten Alarm) ist doch tatsächlich in der liste links und wenn man draufklickt werden auch die relevanten felder rechts gefüllt... Werde das mal weiter beobachten
    EDIT
    So long FMS-Master
    Geändert von FMS-Master (11.05.2010 um 12:47 Uhr)
    Servus Zusammen,
    Selbes problem mit der Logfile besteht bei mir auch.
    Habe ebenfalls keine ahnung wieso.
    Durchsucht doch mal bitte die Settings.txt nach folgendem Eintrag:
    IOException (oder einfach nur Exception).
    Kommt das bei euch darin vor??
    Bei mir kommt es nicht vor.
    So long FMS-Master
    Bei mir kommt es auch nicht drin vor.
    @ BosMon
    Bei mir funltioniert es auch nicht wenn ich die seetings.txt öffne und wieder schließe.
    Danke trotzdem!
