In allen Ehren - das wird nichts werden . Ein empfindliches 4m Empfangsteil ist nicht so ohne weiteres aufzubauen, vergiss das .
Für Deinen Zweck wäre ein z. Bsp. der "Pageboy 2" zu empfehlen.
M
M
ok, danke für die schnelle antwort
Zumindest für einem Anfänger stimmt das auf jeden Fall!
@TE
Eigendlich sind die Bauteile als solches nicht wirklich so teuer...
Aber es handelt sich nun einmal um einiges an HF Spezialtechnik die man leider nicht (mehr) so einfach bei Reichelt oder Conrad zusammenkaufen kann.
Um alle Bauteile in kleiner Stückzahl zusammenzubekommen muss du sicherlich bei drei oder vier Versendern bestellen und dabei jedes Mal Porto und ggf. Mindermengenzuschlag berappen. Ggf. Spulen selber wickeln usw.
Somit bist du schnell bei >100Eur. nur für Materialkosten und wenn es dann nicht läuft, dann wird die Fehlersuche auf jeden Fall ohne die notwendige Messtechnik schwierig!
Wenn du mit HF Technik anfangen möchtest, dann fange mit MW - AM Technik an.
Da kannst du mit einfachen Bauteilen schnell erfolge verbuchen und dann immer weiter die Technik verbessern. (HF-Vorstufe, Überlagerungsempfänger, FM-Demodulator)
***Wichtig***
ok klinkt logisch.
doch was hat der Kollege dann hier aufgebaut?
http://home.arcor.de/output/elektronik/5ton-AVR.pdf
Dachte es wäre sowas in der Richtung. Er empfängt doch auch 5Tonfolgen und wertet diese aus.
NEIN, er empfängt mit dieser Schaltung KEINE 5Töne...
Er wertet diese lediglich aus!
Zum Empfang verwendet er einen handelsüblichen Scanner. Die Schaltung die dort aufgebaut ist wird dann am LSP Eingang angeschlossen. Rein NF Seitig.
(Statt Scanner kann auch ein Funkgerät oder Melder auf Mithöhren verwendet werden!)
Solange man nur bei der NF bleibt ist das viel weniger anspruchsvoll!
***Wichtig***
