Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Tonbandausgang FUG8b bzw. TX9
    Hallo Forengemeinde,
    Hat jemand eine Ahnung ob dei den FUG8, FUG9 der Verschiedenen Hersteller an der 25 pol. SUB-D Leiste bzw. beim Teledux 9 irgendwo ein Tonbandausgang ist?
    Wir wollen in unserem ELW eine Tondoku (für eigene Zwecke) einsetzen.
    Oder wie habt ihr das realisiert, dass im Gegensprechen bzw. im Wechselsprechen beide Seiten aufgezeichnet wurden?
    Bitte antwortet ausschließlich auf diese Frage, nicht warum brauchst du das, das ist ein Schmarrn, das darfst du nicht und sonstige Kommentare.
    Es istt ausschließlich eine technische Frage.
    Sorry, aber man liest hier viel Schmarrn.
    Eggi
    Keiner eine Ahnung??
    Oder wie macht ihr eine Tondoku?
    Und dazu hast du selbstverständlich auch schon die behördliche Genehmigung?
    Man überlässt es einfach den Stellen, die dafür zuständig sind.
    Genau das musst du dir nun aber leider anhören. Ein viel größerer "Schmarrn" ist das, was du da vor hast. Nenne mir mal einen Grund, warum du so einen Quatschkram brauchst.
    Speilt denn das irgendeine Rolle. Kann man nicht einfach nur sachlich bleiben?
    Um eine Genemigung soll sich dann unser Fachdienstführer bemühen, ich bin nur für die technische Realisierung zuständig
    Es geht um den Einsatzstellenfunk bzw. wenn ein zusätzliches Relais von unserem ELW geschalten wird.
    Ihr habt doch gar keinen ELW.
    sind.
    Und wer sind die "zuständigen Stellen" zur Aufzeichnung des 2m-Einsatzstellenfunks oder von zugewiesenen Sonderkanälen im, die lokal in WU oder WO betrieben werden?
    Im zweifel immer ICH! ;-)
    Nee, Spass beiseite:
    Worauf Frank hinauswill ist das es durchaus vorkommt das auch untere Führungsebenen durchaus betriebsführende Stellen sein können. Wenn ich als EL den Kanal beantrage und
    den Sprechfunkverkehrskreis in Betrieb nehme ist das mein Kanal...
    Aus diesem Grunde haben zum beispiel die dienstlich gelieferten Funktische alle Größen für die alten Fernmeldezüge so ziemlich ALLE ein Tonbandgerät (meist son UHER ding) incl. Anpasselektronik für Funk fest eingebaut.
    Auch in den meisten ELW2 und einigen ELW1 die ich kenne ich das vorgesehen...
    Wobei ohne Zeitstempel der Beweiswert auch nur eingeschränkt ist...
    Und selbst wenn ich nicht selbst die "leitende" STelle bin, so kann das mitschneiden zulässig und Sinnvoll sein. Zum beispiel nach Absprache bei einer Funkübung...
    Aber BTT:
    So ziemlich alle FuGs haben hinten einen Ausgang für den Hörerlautsprecher. Dieser kann je nach Eingang des Tonbandgerätes verwendet werden. Notfalls muss man halt noch mit einem kleinen Widerstandsnetzwerk dämpfen...
    ***Wichtig***
    Also so wie ich das verstanden habe, ist der takt. Einsatzführer beim Einsatzstellenfunk immer der Betriebsführer, Ausnahme wäre lediglich dann, wenn der Einsatzstellenkanal direkten Kontakt zur Lst. hat.
    Und somit müsste die Aufzeichnung im ELW nicht nur möglich, sondern ist ja schon eher verpflichtend, oder möchte das jemand ein Funkbetriebsbuch führen?
    brause
    Hallo Carsten,
    das Ursprungsproblem wird durch Deinen Vorschlag aber nicht gelöst, da am selben Gerät TX aufgezeichnet werden soll, an dem auch gesprochen wird.
    Das geht nur über einen externen Mikrofonverstärker und einen TX-gesteuerten Umschalter, der dann sendeabhängig RX oder TX auf das Aufnahmegerät schaltet.
