Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Antennenkabel
    faboi Gast
    Also die Länge spielt bei eurer Anwendung eher eine untergeordnete Rolle. Wenn ihr den kürzesten Weg nimmt!
    Das Kabel selbst gibt es in versch. Stärken, z.B. RG174, 58, 213. Hier kann man am ehesten was dazu sagen, wenn du weißt, welcher Stecker an der Antenne ist.
    Grundsätzlich ist aber mit einem Kabel nicht getan. Denn ich gehe davon aus, dass ihr damit auch senden möchtet und dann sollte es abgeglichen werden.
    Somit wäre wahrscheinlich das einfachste alles einzubauen und dann eine Funkwerkstatt damit zu beauftragen den Rest zu machen....
    zu dem Thema hätte ich noch ne Frage und zwar wird in der folgenden Präsentation vom THW Gifhorn HF-Technik gesagt das die Länge eines Antennenkabel immer ein vielfaches von Lambda halbe betragen sollte, da es ansonsten zu Fehlanpassungen kommen könnte.
    Sonst habe ich sowas nicht gefunden hat da jemand noch weitere Informationen dazu außer Wikipedia?
    Gruß Jan
    Kabellänge
    Also zunächst einmal: die Länge eines Koaxkabels ist bei richtigem Abschluss nicht wichtig. Lediglich die Dämpfung wird durch die Länge beeinflusst.
    Wenn man nun aber merkt, dass die Kabellänge das SWR beeinlusst, hat man etwas anderes vorliegen: auf dem Kabel haben sich Mantelwellen aufgrund einer unsachgemäßen Anpassung der Antenne ausgebildet. Das Kabel ist sozusagen ein Teil der Antenne, und das SWR ändert sich dann natürlich auch mit der Kabellänge. Diese Mantelwellen kann man durch spezielle Sperren ( Ferrite ) beseitigen. Wenn aber die Antenne ordentlich abgestimmt ist, ist die Länge des Koaxkabels nicht entscheidend.
    Wolfgang
    ok...gibt es denn fertige Kabel mit Antenne die nicht weiter abgestimmt werden müssen? und wenn wo?
    Hallo Jan
    Wolfgang schrieb dazu:
    und das ist der Punkt.
    Ist die Antenne nämlich nicht richtig abgestimmt, lässt sie sich am Einspeisepunkt (Kabelanfang) nicht richtig einmessen, wenn die Kabellänge außerhalb des vielfachen von Lambda halbe liegt, da dann die Antennenwerte eben nicht 1:1 zum Kabelanfang übertragen werden.
    Wenn es möglich ist kannst Du die Antenne natürlich vor der entgültigen Montage einmessen, was aber wegen bestehender Umfeldeinflüsse (Bodennähe, fehlende Dachfläche usw.) oft nicht möglich ist.
    normalerweise ist bei einer neuen Antenne ein Beipackzettel, in dem die Antennlänge für die Frequenz angegeben ist.
    Ich gehe immer hin und kürze den Strahler auf die Länge im Beipackzettel + 3 cm. Danach wird die Antenne verbaut und mit dem Stehwellenmessgerät abgestimmt. Hierfür taste ich mich dann durch vorsichtiges weiteres Kürzen des Strahlers an die optimale Länge heran.
    Als Antennenkabel verbaue ich grundsätzlich nur RG58 oder besser. Das 174er hat mir eine zu hohe Dämpfung und ist mir auch wegen des geringen Durchmessers zu empfindlich.
    Beste Grüße
    Klaus
