Thema: RE 227 Problem
    stromi Gast
    RE 227 Problem
    Hallo.
    Ich bin neu hier, aber lese schon einge Zeit hier im Forum mit.
    Habe einen RE 227 auf dem die Mithörschaltung eingelötet wurden ist.
    Dieser Melder löste ab und zu aus, nach dem ich im Forum gesucht habe. kommt das ja davon das Brücke A geschlossen ist...?
    Nun wollte ich die Brücke von A nach J neu machen. Nur beim "entlöten" ist der Lötpunkt vom dem darunterliegen IC am Punkt A verschwunden und nur noch das beinchen schaut raus. Ich hab dann die Brücke an dem Beinchen vom IC angelötet, dann hat der Melder nicht mehr ausgelöst aber es war starkes rauschen zuhören.
    Der Aktulle Zustand ist folgendermaßen:
    Brücke M geschlossen
    KEINE Brücke von A nach J
    Beinchen vom IC am Punkt A hängt in der Luft
    Mithören Funktioniert einwandfrei.
    Auslösen konnte noch nicht getestet werden.
    MFG
    - Brücke "B" schließen
    - Draht von "A" ( der freie PIN am IC "M7" ) nach J ziehen.
    Dass das Lötauge fehlt ist in dem Fall nicht schlimm.
    M
    stromi Gast
    Dank
    brücke b ist geschlossen
    nur mache ich die brücke von dem IC zum punkt j rein dann rauscht das ding beim mithören
    er rauscht dann ca 30 sek nach... und dann ist er still
    ohne diese brücke ist das mithören i.o.
    allerdings scheint er ohne diese brücke nicht auszulösen
    wenn die brücke vom ic zum punkt j nicht gelegt ist löst er dann nicht mehr aus im normalbetrieb?
    mithören > keine auslösung ist klar
    Geändert von stromi (27.02.2010 um 15:59 Uhr)
