Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: Motorola BMD
    Servus,
    die linke gelbe LED leuchtet, wenn du eine Ersatzakku im Ladeschacht hinter dem FME hast.
    Die rechte gelbe LED leuchtet, wenn du den Melder im Ladeschacht hast.
    Wenn die rote LED leuchtet mußt du schnell sein." ALARM"!!!!
    Das alles nur wenn dein Ladegerät mit dem Stromnetz verbunden ist
    gustl
    klar können wir das sagen.
    Die ersten beiden sind für die Kontrolle der Ladung 1. Batterie extern am Ladegerät 2. Batterie im BMD. Sollte Dir schon aufgefallensein das die eine leuchtet wenn der BMD eingesetz wird.
    Die dritte zeig an wenn ein Alarm eingegangen ist, setzt aber voraus, dass sich der BMD auch im Ladegerät befindet.
    Zu langsam gewesen...
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
  3. #18
    Und wenn dein BMD mal schief im Ladegerät stehen sollte, dann geht auch die rote LED an. Kannst ja mal testen indem du den Melder beim Einsetzen ein wenig wackelst.
    Gerrit Peters
  4. #19
    Nein das funktioniert definitiv nicht! Das geht nur bei Swissphone!
    Man kann die rote Lampe aktivieren indem man den Melder im Ladegerät 2-3 mal an und aus macht den Einschaltton aber ablaufenlässt!
  5. #20
    Glaubs mir einfach...! Ich habe das schon bei diversen BMDs probiert. Grad letztens habe ich einen gehabt, bei dem die Kontakte nicht mehr ok waren. Der hat dauerhaft rot geleuchtet.
    Gerrit Peters
  6. #21
    So ist's ;)
    8 BMDs in 8 Ladegeräten machen genau das, was hier verneint wird ^^ *neue Ohren braucht*
  7. #22
    hallo,
    ich habe es auch mal probiert ob das mit den bmd funktioniert. Und bei mir hat es prima geklappt.
    Stimme gerrit peters und shinzon zu.
    Zitat Zitat von Bos-Funk Beitrag anzeigen
    hallo,
    Damit kann man dann auch wunderbar seine Alarmpfeife oder sonstiges Zeugs auf Funktion testen, welches da hinten am Ladegerät dran hängt...
    Gerrit Peters
  9. #24
    Zitat Zitat von Niggo Beitrag anzeigen
    ich habe heute auch einen Motorola BMD mit Ladegerät bekommen.
    Mir ist jetz nur nicht ganz klar was die beiden LED's liks auf der Vorderseite zu bedeuten haben. Kann mir das jemand sagen?
    Danke im Voraus...
    Die eine brennt gelb, die ist die Anzeige, dass Strom da ist (Steck den Stecker mal in die Steckdose und deinen BMD rein) dann brennt die ;)
    Und wenn dein BMD da im Lader ist, eingeschalten und ein Alarm kommt, dann brennt die eine Rot ;-)
    Teste es doch mal aus.
    Und noch was: Den anderen Post im Thread nebenan, hättest dir sparen können!!!!
  10. #25
    Das sind die gelben Lade-LEDs. Ganz links: Ersatzbatterie hinten wird geladen, zweite LED: Batterie im BMD wird geladen.
  11. #26
    Leichenschänder... ;-)
    Gerrit Peters
  12. #27
    Tut mir leid das schon wieder eine Frage kommt. Aber auf dem BMD ist ja ganz rechts noch ein Knopf (ähnlich wie der auf der Ladestation) welche funktion erfüllt der ?
  13. #28
    Moin,
    das ist die Rückstelltaste. Mit ihr wird der Alarm quittiert.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  14. #29
    Antenne
    Heyho
    Ich hab dank meines neuen Kellerzimmers leichte Porbleme mit der Auslöseempfindlichkeit meines BMD.
    Die Standartantenne ist in erhöhter Position und auf "Bodenhöhe".
    Doch leider springt der Melder nicht zuverlässig bei jeder Alarmierung an (Evtl Funkdurchsatz bei zb schlechtem Wetter zu gering)
    Daher meine Frage
    Kann ich die Antenne durch eine längere ersetzen/austauschen?
    Wenn ja, wie muss diese beschaffen sein? (Material, Länge,Stecker usw.)
    Vielen Dank im Voraus
    MFG
  15. #30
    Anleitung Motorola BMD
    ... nachdem öfter danach gefragt wurde und ich eben zufällig eine Anleitung gefunden habe (mit 1,9 MB zum Hochladen hier im Forum leider zu groß) - hier ein Download-Link:
    --> www.info-aktuell.net/uploads/anleitung-bmd.pdf
    Gruß Sal
