Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Motorola BMD
    mima Gast
    Motorola BMD
    mehrere Fragen =) (Die Bedienungsanleitung für den BMD ist zum verrecken nicht zu finden, motorola hat auf ihrer homepage nix, googlen brachte auch keine erlösung und hier auf diesen seiten gibbet nur en datenblatt)
    - an der ladestation: wofür ist die taste die mit diesem grauen strich mit der roten led verbunden ist ? alarmquittierung oder so ?
    - der antenneneingang: 50 Ohm, sprich Scannerantennentauglich ? oder 75 Ohm ??
    - hauptschalter: da gibt es zwei (eigentlich ja drei) stellungen: 0, I & II: sind das verschiedene lautstärkeeinstellungen ?
    hab wirklich keine ahnung von dem gerät, wäre schön wenn mir mal jmd auf die sprünge helfen könnte =)) merci im voraus
    hi,
    zu a) ja das ist die quittierung für einen empfangenen alarm
    zu b) kannst ne scannerantenne anschließen
    zu c) 0= aus
    1= lautstärke leise
    2= lautstärke laut
    gruß carsten
    Sorry, aber ich muss mal das alte Thema wieder aufwärmen, da nirgendwo eine Bedienungsanleitung zu finden ist.
    Der erste Drehknopf wurde ja schon erklärt.
    Was sind die Schalterstellungen M, der durchgestrichene Lautsprecher und der normale Lautsprecher auf dem anderen Drehknopf?
    Danke
    Lauschi Gast
    erster Knopf:
    0 = aus
    I = ein / leise
    II = ein / laut
    zweiter Knopf:
    LSP= Mithören ein
    LSP durchgestrichen = Mthören aus, aber normale Alarmierung
    M = Mem - O - Lert d.h.:
    In der Stellung "M" gibt der BMD im falle einer Alarmierung keinen Signalton aus, sondern erst wenn der zweite Knopf wieder in die Stellung "LSP durchgestrichen" gestellt wird.
    Die Alarmierung wird "gespeichert" (ohne Sprachspeicher) nur Signalton und kann später ausgegeben werden.
    Wenn man z.B. grad nicht gestört werden will, aber zu einem späteren Zeitpunkt wissen will, ob alarmiert wurde.
    Zur Info:
    Der BMD löst auch während des Mithörbetriebs aus!
    Gruß Michael
    Also wenn du noch ne Bedienungsanleitung brauchst dann kannst dich mal bei mir melden.
    ich habe schon vergebens gesucht, aber leider nichts gefunden.
    Ich suche die Zeichnung für Mithören (ein Drehschalter)
    Die zwei Lötpunkte die man mit einem Draht überdrücken muß.
    Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
    gruß Dennis112
    Lauschi Gast
    www.familie-flasche.de
    Funktechnik
    -> Funkmeldempfänger
    -->Motorola BMD
    --->Umbauanleitung 2
    Gruß Michael
    michael1974 Gast
    Sorry, wenn ich diesen älteren Tread wieder aufrufe.
    Bin seit kurzem bei der Feuerwehr und habe gestern abend einen Funkmeldeempfänger Motorola BMD bekommen.
    Da ich hierzu etwas von der Bedienung wissen wollte, binich hier fündig geworden. allerdings habe ich noch eine Frage.
    Wie erkenne ich, ob mein Gerät Empfang hat oder nicht?
    Gestern, als wir in der Feuerwehrgerätehalle einen Testruf erhalten haben, funktionierte das Gerät. Jedoch habe ich die Befürchtung, dass ich hier in meiner Kellerwohnung evtl. keinen Empfang habe.
    Warum ich diese Befürchtung habe liegt ganz einfach am Handyempfang. Habe ein Handy mit D1-Netz und habe eben hier in der Wohnung nur ganz schlechten Empfang.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Michael
    Die einzige Möglichkeit wird wohl über die Mithörfunktion sein. Oder den Melder beim nächsten Probealarm in der Wohnung lassen und sehen ob er auslöst. Eine art Feldstärkealarm wie beim Quattro gibt es beim BMD nicht (geht sowieso nicht in allen Kreisen)
    Niggo Gast
    Ladegerät
    ich habe heute auch einen Motorola BMD mit Ladegerät bekommen.
    Mir ist jetz nur nicht ganz klar was die beiden LED's liks auf der Vorderseite zu bedeuten haben. Kann mir das jemand sagen?
    Danke im Voraus...
    Servus,
    die linke gelbe LED leuchtet, wenn du eine Ersatzakku im Ladeschacht hinter dem FME hast.
    Die rechte gelbe LED leuchtet, wenn du den Melder im Ladeschacht hast.
    Wenn die rote LED leuchtet mußt du schnell sein." ALARM"!!!!
    Das alles nur wenn dein Ladegerät mit dem Stromnetz verbunden ist
    gustl
    klar können wir das sagen.
    Die ersten beiden sind für die Kontrolle der Ladung 1. Batterie extern am Ladegerät 2. Batterie im BMD. Sollte Dir schon aufgefallensein das die eine leuchtet wenn der BMD eingesetz wird.
    Die dritte zeig an wenn ein Alarm eingegangen ist, setzt aber voraus, dass sich der BMD auch im Ladegerät befindet.
    Zu langsam gewesen...
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    Und wenn dein BMD mal schief im Ladegerät stehen sollte, dann geht auch die rote LED an. Kannst ja mal testen indem du den Melder beim Einsetzen ein wenig wackelst.
    Gerrit Peters
    Nein das funktioniert definitiv nicht! Das geht nur bei Swissphone!
    Man kann die rote Lampe aktivieren indem man den Melder im Ladegerät 2-3 mal an und aus macht den Einschaltton aber ablaufenlässt!
    Glaubs mir einfach...! Ich habe das schon bei diversen BMDs probiert. Grad letztens habe ich einen gehabt, bei dem die Kontakte nicht mehr ok waren. Der hat dauerhaft rot geleuchtet.
    Gerrit Peters
