Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Soundkarteneinstellung
    servus!
    Aktueller Treiber?
    http://www.trust.com/products/produc...px?artnr=12950
    Ansonsten mal schauen, auf der Karte gibts diverse jumper um paar Einstellungen vornehmen zu können, vielleicht iss da was dabei, was dir hilft.
    Feuermännchen
    P.S. Ich bin mir nicht sicher, ob deine Karte auch von Trust ist, aber meine isses und wird ebenfalls als CMI8738 angezeigt, demnach hab ich auch die links gepostet
    @ Newty
    Benutze für jede Soundkarte Y-Kabel. Das dumme ist nur das ich das schon mal hin bekommen habe aber wie auch immer.
    @ Feuermännchen
    Die SK ist vom C Media. Kanns ja trotzdem mal mit dem Treiber probieren.
    Y-Kabel hin oder her...
    Es kommt drauf an, welche Klinkenstecker dran sind.
    Wäre zum Beispiel ein Mono Klinkenstecker in einer Stereobuchse,
    so kann es unter Umständen zu "Kurzschlüssen" kommen, weil eine Monobuchse ganz anders
    aufgebaut ist, wie eine Stereobuchse.
    Schau dir mal die Klinkenstecker genau an.
    Alles was in die Soundkarten rein geht, MUSS vorne am Klinkenstecker 2 Ringe haben.
    Ich kann mir gut vorstellen, das irgendwo eine Monoklinke in ner Stereoklinkenbuchse steckt.
    Wenn DU nur einen Scanner dran hast, mit dem Du auswertest
    (das geht aus dem Text nicht hervor)
    dann schließ diesen doch einfach an nur eine Soundkarte an.
    Man kann ja schließlich in der Wiedergabelautstärke auch den entsprechenden Discriminator
    auf "silent" stellen... Dazu einfach beim Line In, den Balance Fader in die entgegen gesetzte
    Richtung schieben, zu dem, wo der Discriminator drauf ist.
    Ansonsten: Erstmal auf ne Antwort warten. :)
    Das Y-Kabel ist 2x Mono(Scannerbuchse) und geht in 1x Stereo Klinke(LineIN).
    Nein habe 4 Scanner zum auswerten. 1 Soundkarte Links und Rechts Pocsag. Funzt wunderbar und 1 Soundkarte wo ich das 4m Band Links und Rechts abtaste. (1 Scanner FF und 1 RD) nur bei dem Linken Kanal ist halt voller Ausschlag(Rückkoplung) auch wenn ich beide LineIN-Stecker bei den Soundkarten abgezogen habe.
    Dann würde es 2 Möglichkeiten geben.
    Erste:
    Soundkarte flasch eingestellt - Konflikt zweier Einstellungen - dadurch brummen etc.
    Zweite:
    Soundkarte defekt - bzw die Klinkenbuchse der Soundkarte.
    Weil, wenn nix dran hängt, dürfte auch nix an Signalen eingespeist werden.
    Wenns sich um die On-Board Karte handelt, isses doof..
    Wenns ne Slotkarte is, dann nimm die raus, kauf ne billige neue bei Ebay zum testen.
    Muss ja nicht das Ultratopmodell von XY sein.. So ne 15 Euro Billigkarte reicht zum testen.
    Vielleicht aber bevor Du ne neue Karte kaufst:
    Alte Karte deinstallieren, neu installieren.. Wenns Problem dann noch da is,
    würd ich (wenns mein Problem wäre) die Karte rausfeurern und ne neue rein.
    Aber teste erstmal die Möglichkeiten durch. :)
