Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kg-699e programmieren
    Hallo Zusammen
    Ich habe ein wouxun KG-699E 2m Funkgerät und möchte einen ZVEI 5 Tonruf darauf programmieren um das relais der rettungflugwacht öffnen zu können. In der programmiersoftware gibt es frame1 bis 3 und ein Feld mit Transpond.
    wenn ich 3 mal das gleiche eingebe wird das einfach wiederholt? Was gebe ich bei transpond ein?
    Ich kann glaub ich 15 ruftöne speichern, wie weise ich diese einem kanal zu ?
    und wie kann ich dann per knopfdruck den Notruf absetzen?
    Wäre extrem froh und dankbar um etwas hilfe, werde einfach nicht schlau..
    Gruss markus
    Zitat Zitat von markus Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen
    Gruss markus
    Hallo auch von meiner Seite
    bei der Software, Menü Channel Information in der Spalte Sig-Code die Zahl rein von der Zeile im Menü 5 Ton Decode. zb: bei 5 Ton Decode Zeile (Code 3 - ZVEI1 - 18151 - 5-Emergency) und die Zahl 3 trägst du im Menü Channel info bei Sig-Code ein.
    Mit der Transpond, CTRL und den Köstchen 1234 Einstellung brauch ich auch Hilfe
    wer könnte mir da Helfen.
    eine Frage wäre da noch
    im Menü Option ganz unten die Einstellung
    PWD of Mode Change 000000 und PWD of Range 000000 was sagen die aus?
    Danke schonmal.
    Geändert von Quietschphone (25.02.2010 um 08:21 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Da kann man ein Passwort eintragen um zu verhindern das jemand den Modus umschaltet also von Kanal in Frequenzmodus.
    Wouxun KG679E
    Hallo, Programmieren von Wouxun KG679e
    Mit der Transpond, CTRL und den Kästchen 1234 Einstellungen
    wozu sind diese?
    Bitte um eine kleine Hilfe Danke!
Name:	Signal Decode.jpg
Hits:	322
Größe:	160,8 KB
    Geändert von nemo (27.02.2010 um 20:52 Uhr)
