Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorola LX2
    Motorola LX2
    Hallo an alle,
    kurze Frage und hoffentlich reichlich Antorten.
    Oben genannter Melder ist auf die Frequenz 169,950 MHz bequarzt, wenn die neue Frequenz jetzt 169,910 MHz beträgt kann man den Quarz austauschen oder muss ich das komplette Board tauschen.
    Danke für Eure Antworten
    Hier solltest du die Lösung für dein Problem finden:
    http://www.funkmelderservice.de/s01....r=22&htmtitel=
    Dir ist hoffentlich klar, das der keine Verschlüsselung kann? Er wird also keine Texte Anzeigen.
    Geändert von Markus2 (21.02.2010 um 23:03 Uhr)
    Klar kann der Verschlüsselung, ist nur die Frage, welche benötigt wird...
    @alexbauer & Gurke 112
    der Motorola LX 2 wurde von Motorola noch selbst gebaut,
    kann KEINE Verschlüsselung, hat 4 RICS, keine Profile
    es gibt noch andere Melder die leider auch LX2 im Namen haben. z.b.
    die von Oelmann vertriebenen LX2 plus + LX2 advanced etc.
    daher LX2 ist nicht = LX2 und solche pauschalen schnellschüsse helfen nicht irgendwelche Probleme zu lösen!
    @Gurke 112
    Wichtig ist die genaue Bezeichnung, besser noch die Typennummer von der Rückseite,
    dann kann man exakt feststellen was er kann und was nicht.
    Mal zur Aufklärung:
    LX2/LX4 plus/advanced = MOTOROLA, entwickelt und produziert von Oelmann
    LX2/LX4 Synthesizer = Oelmann, entwickelt und produziert von Oelmann
    Alle Modelle haben Verschlüsselung schon implementiert, muss nur FREIGESCHALTET
    werden !
    Wobei die MOTOROLA LX2/LX4 eine feste Verschlüsselung 128 bit tief haben (begutachtet durch FH Wilhelmshafen)
    und die Oelmann LX2/LX4 Synthesizer eine wählbare Verschlüsselung haben
    - Standard BOS-PV (FH Wilhelmshafen) 128 bit
    - IDEA(TM) 128 bit
    - AES 128 bit (wohl in Vorbereitung)
    Zitat Zitat von alexbauer Beitrag anzeigen
    Mal zur Aufklärung:
    werden !
    - IDEA(TM) 128 bit
    Ich glaube kaum, das die mit der Swissphone Verschlüsselung klar kommen. Darauf war meine Antwort bezogen. Das ganze war eine Vermutung aufgrund der Frequenzangaben.
    Zitat Zitat von Gurke112 Beitrag anzeigen
    Hallo an alle,
    Hey,
    Was für ein Board hast du und was für einen Quarz willst du da einbauen?
    (Genaue bezeichnung vom Board und Quarz)
    Nach einem Quarzwechsel muss der DME so oder so zum Abgleichen :-)
    Motorola_Freak
