Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Von Diskriminatorausgang zum Line in
    Nur zur Sicherheit...
    Dein Lappi hat einen LineIn Eingang ? Gibt ja viele die nur einen Mic eingang haben....
    Gruss
    Er hat ein Line IN!
    Hat sich erledigt wird erst aktiviert wenn ich Kabel drin habe !
    wenn nen laptop nur nen MIC eingang hat geht es dann auch?
    Hy,
    POCSAG geht dann nicht.
    FMS/ZVEI Geht.
    Forensuche hätte hierbei jedoch auch Antwort gebracht.
    Zitat Zitat von Mister-X Beitrag anzeigen
    Hy,
    FMS/ZVEI Geht.
    Das ist falsch. Bei mir klappt es seit Jahren ohne Probleme auch über den MIC Eingang. Ein grundsätzliches NEIN ist also nicht angebracht. *g*
    Alex
    Es klappt so lange, wie der Mikrofonkanal keine Steuerspannung (Phantomspeisung) liefert.
    Manche liefern diese für Electmikrofone, manche eben nicht.
    Wird diese Spannung nicht geliefert, so kann man den Discausgang auch am Mic Kanal nutzen.
    Sollte jedoch dort ne Steuerspannung anliegen, so grillst Du dir schnell und schmerzlos
    das Innenleben deines Scanners... ^^
    Musst mal googlen, ob deine Soundkarte dieses bietet und ob man diese deaktivieren kann.
    Dann sollte das klappen...
    Jedoch: Diese Angabe ist ohne Gewähr, ich übernehme keine Haftung für Folgeschäden!
    Alex
    Bei 99% Der Soundkarten geht es aus den gruenden die Mr.Pieper nennt nicht.
    Und ich will ned der Buhmann sein wenn einer sich dadurch was abschiesst.
