Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Welcher Swissphone Melder ist es?
    Hallo Forum,
    habe hier einen Melder liegen (kein Quarz mehr drin) und weiß nicht um was es sich handelt. Im Display steht Prog drin.
    Auf der Platine mit dem Display steht V1.8 auf dem IC und auf der Platine 0204801
    Kann mir einer sagen, was das für ein Melder ist?
    Danke für Eure Hilfe
    Gruß littelgrisu
    Wie sieht er denn aus? Quattro, Memo, Boss, Hurricane, Patron...?
    Gerrit Peters
    faboi Gast
    Oder wenn das Gehäuse fehlt mit der Bezeichnung, dann schildere mal welche Symbole du in welcher Anordnung auf dem Display siehst. Vlt. so im Licht spiegeln...
    Steht "PROG" als einzelnes Symbol im Display kann es nur ein RE429 sein. Ob Sprachspeicher vorhanden und welches Frequenzband er macht, kann man sagen, wenn Du uns die Bestückung zeigst.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Also es ist eine Hurricane oder Quattro Bauform. Anhand der oben genannten Nummer sollte ein Fachmann sehen welcher Melder es ist. Mir fehlen dazu leider die Unterlagen. Gehäuse etc ist nicht vorhanden
    faboi Gast
    Zitat Zitat von tm112 Beitrag anzeigen
    Steht "PROG" als einzelnes Symbol im Display kann es nur ein RE429 sein. ...
    Es kann doch dann aber auch ein DV300 sein...
    Bestimmt. Zeig mir, wie Du mit dem Display
    http://www.funk-werkstatt.de/index.p...mart&Itemid=43
    "PROG" schreiben kannst, dann kriegst Du ein Eis von mir.
    'Pr:oG' oder 'Pr:o9'
    Komm' ich jetz in Fernsehn?
    Ich zitier' mich gerne nochmal selber:
    [...] Steht "PROG" als einzelnes Symbol im Display [...]
    , was beim RE429 bei E²PROM-Fehlern eben im Display steht - sonst nichts.
    Beim DV300/500 stände dort "Err2" und das Akkusymbol ist aktiv. "Pro9" steht ausschließlich im Display, wenn das Gerät in der Programmierschale steht und Verbindung zur Programmiersoftware hat - dann gehe ich aber davon aus, dass sowohl Software als auch Empfängertyp bekannt sind und die Frage eher Quizcharakter hat.
    Geändert von tm112 (20.02.2010 um 18:33 Uhr)
    faboi Gast
    Prog kann sehrwohl in einem DV300 im Display stehen. Gut, dass mit dem einzelnen Zeichen stimmt nicht. Da geb ich dir recht, aber das hat uns littlegrisu auch noch nicht verraten.
    Zitat zum Thema Prog bei einem DV300 (von Jo aus Hö):
    das Problem "Prog" tritt auf, wenn der Prozessor beim Einschalten des Gerätes keine oder nur unvollständige Daten aus dem E²Prom auslesen kann. Die Fehlerursache kann vielseitig sein, wie schon erwähnt entweder Unterbrechungen auf dem Print ( Leiterplatte ), kalte Lötstellen am Prozessor, ein fehlgeschlagener Programmierversuch, kurzzeitige Unterbrechung der Spannungsversorgung e.t.c.
    Trotzdem sieht er wenigstens noch das Akkusymbol.
    Und Tatsache - dann hat er auch mit V1.8 und der BN für den Subprint Recht.
    Also das leere Akkusymbol ist auch zu sehen. Hatte ich vergessen. Ich gehe auch davon aus, das es ein DV300 wohl ist. Aber wie bekommt man das raus?!
    So sieht das Display nicht aus: http://www.funk-werkstatt.de/index.p...mart&Itemid=43 das sollte ja ein 96er Display sein.
    Es sieht so aus wie im Link oben, also das Akkusymbol direkt neben dem Pr09
    Dann ist es ein DV300.
