Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: Programmierfragen Quattro XLi
    achso okay ich habe es jetzt mal mit 2KKKK Versucht morgen is proberuf mal sehen was passiert.
    lieb grüße
    Erst wenn das letzte Feuerwehrauto eingespart wurde dann merken wir, dass Geld allein kein Feuer löschen kann!
    Damit wirst du nicht glücklich - jedes mal, wenn für 70 ms die Frequenz 1160 Hz aufm Träger aufliegt, wird dein Melder aufgehen; dafür muss noch nicht mal ein Alarm sein, aus der Sprache die Frequenz reichte bei meinen Tests damals mit 8kkkkk vollkommen aus.
    thilo
    No RICs, no fun.
  3. #18
    thilo
    is ja nur mal zum ausprobieren!
    also wäre deine aussage nach günsiger die zweite zahl auch zu bestimmen ja!?
    liebe grüße in den abend.
  4. #19
    Ja, es ist definitiv sinnvoller - teste es einfach mal, mit einer Zahl wird der Melder die ganze Zeit piepen, bei zwei schon seltener.
    thilo
    No RICs, no fun.
  5. #20
    thilo
    ja du hast Recht unsere Bf hat die allmorgentlich Funkprobe gemacht und mein melder ging 2 mal hoch...:-(.
    sonst hat es aber funktioniert.
    liebe grüße
  6. #21
    wie wichtig seit Ihr eigentlich? das Euer Melder bei allen Schleifen im Landkreis aufgehen muß das hat bei uns noch nicht mal der Kreisfeuerwehrinspekteur.
    Gruß Jörg
  7. #22
    Gegenfrage:
    Wie wichtig bist du, dass du dir anmutest die User zu maßregeln? Du kennst den Sinn und Zweck, den der OP verfolgt, vermutlich nicht; ich bin froh, wenn mein Melder stumm bleibt, aber trotzdem teste ich gerne Funktionen, die mir ein Gerät liefert.
    thilo
    No RICs, no fun.
  8. #23
    Gegenfrage:
    thilo
    richtig ich werde sicher damit nicht in die öffentlichkeit oder ähnliches gehen. wenn mein melder solche funktionen hat kann man sie ja wohl mal ausprobieren/testen. Wenn ich durch die haustür gehe schalte ich die Gruppenrufschleife einfach ab.
    liebe grüße
  9. #24
    Soo, jetzt habe ich noch einmal zwei Fragen.
    Wenn ich eine 10er Gruppenschleife programmiere wie werden die Schleifen angezeigt?
    Zum Beispiel:
    2455K ist programmiert. 24556 wird alarmiert. Was wird mir im Display angezeigt? Immer 550 oder wie in diesem Falle 556?
    Wenn ich eine 10er Gruppenschleife programmiere (2455K) diese so einstelle das der Melder nur Vibriert und der Lautsprecher sich nicht öffnet, ist es möglich dann noch eine einzelne Schleife (24556) noch einmal einzelnt einzuprogrammieren so das bei Alarm für diese Schleife der Melder Laut auslöst und der Lautsprecher aufgeht und diese quasi als Prioritätsschleife vor dem Gruppenruf auslöst?
    Gruß Tobi
  10. #25
    Es wird dir bei 2556k, 56- angezeigt.
  11. #26
    falsch.
    Es wird das angezeigt was einprogrammiert wird. wenn du für 2556K als Anzeige "255" einprogrammierst dann zeigt er dir auch 255 an. es kommt halt drauf an was du einprogrammierst. Aber egal welche der 10schleifen alarmiert es wird immer das programmierte angezeigt.
    und wenn du jetzt so programmierst wie du das gemeint hast also die 2556K nur vibrierend und 24556 mit allem drum und dran dann wird die einzelne schleife auch bevorzugt. Die Quattros ziehen einzelschleifen vor gruppenschleifen vor.
  12. #27
    Okay, das finde ich gut. Technik die begeistert =D
  13. #28
    wie geht das ganze denn dann um neue Profile zu erstellen? Bisher ist ein Standardprofil programmiert und ich hab bei der Software(für XLi) nicht gefunden wo das umgestellt werden kann.
  14. #29
    Leider finde ich gerade keine Leere Datei und habe auch keinen Melder zum Auslesen. Aber laut der Anleitung von der PSW musst du unter System/Konfiguration deine Empfangsfrequenz mehrfach Eintragen und immer unter Bezeichnung den Namen für das Profil vergeben. Dann unter Adresse beim jeweiligen Profil den Haken setzten. Sollte aber mit der Bedienungsanleitung der PSW kein Problem sein (Ist ja auf deiner Original CD mit drauf). Kann das nur leider nicht testen.
  15. #30
    hab mal ne Frage und wollte keinen extra Thread aufmachen.
    Wenn ich bei einem Quattro 96 folgende Schleifen Programmieren möchte (in dieser Reihenfolge von oben nach unten) löst er dann zuerst die Einzelschleifen aus - sprich die ersten drei? Und wenn davon keine passt sollte er die vierte Adresse auslösen, ist das richtig?
    A: XX399
    B: XX398
    C: XX396
    D: XX3KK
    Ist wirklich sehr dringend!
    Danke bereits im Vorraus!
    Christian
    Geändert von Heros21/10 (13.05.2010 um 20:51 Uhr)
    Sent from my PC using the Keyboard.
