Ist doch relativ einfach...recht ähnlich wie bei der Professional-Serie.
Nur halt andere Stellen in der RSS..:-)
Also...:
CM340 mit PC verbinden und Codeplug mit der RSS auslesen.
Dann unter Signalisierung -> Select-5-Systeme -> Sys(x) aufrufen.
Dort siehst du die Rubrik "Geber Einzelton", wo du zwei Einzeltöne, bezeichnet mit Ton 1 und Ton 2, vorgeben kannst.
Also Ton 1 würde ich eingeben 1750Hz und Ton 2 2135Hz, wenn's nach Standard sein soll.
Die Dauer wird auch daneben vorgegeben. Default ist 0,5 Sekunden.
Dann unter Geber -> Sequenzen zwei Seq einfügen.
In beiden wählst du das Signalisierungssystem aus, welches du vorhin konfiguriert hattest.
Im Seq1 trägst du bei Sequenz "T1" ein...das ist dann dein Ruf 1.
Im Seq2 trägst du bei Sequenz "T2" ein...Ruf 2 logischer weise.
Moderner weise reicht das natürlich noch nicht.
Denn zu jeder Sequenz muss nun noch unter Geber -> Telegramme endsprechend zwei Telegramme, für jede Sequenz eine, erzeugt werden.
Also Tel1 : Seq1 - sonst alles deaktiviert.
Und Tel2 : Seq2 - rest deaktiviert.
Nun kannst du unter Menuepunkt Tasten Ruf1 und Ruf2 auf P1/P2 lang/kurz legen.
