das Problem bei deinem Fehler ist schlicht:
Es handelt sich um einen tatsächlichen Defekt der Temperaturabhängig ist!
Mögliche Ursachen - kalte Lötstellen - defekte Bauteile - Platinenbruch...
Nur das Kabel ist eines der Teile die man am wenigsten im Verdacht haben sollte.
Der Fehler liegt WAHRSCHEINLICH IRGENDWO im HBT - aber auch ein Defekt im KF458R kann nicht völlig ausgeschlossen werden.
Eine Nähere Eingrenzung ist NICHT möglich, lediglich eine weitere Eingrenzung nach Ausschlussverfahren -> HBT an anderes Gerät. An dieses Gerät ein identisches HBT.
Tritt bei einem der Geräte nun ein Defekt auf hat man das Teil "eingekreist". Tritt kein Defekt auf weiß man kein bissl mehr!
Dann muss eine systematische Fehlersuche erfolgen die aufgrund der Temperaturabhängigkeit aber Schwierig ist... Vorschlag: GENAUESTE optische Untersuchung des defekten Gerätes auf kalte/gebrochene Lötstellen, wenn das nichts bringt den Fön und das Kältespray rausholen... Besonderes Augenmerk auf die SMD Becherelkos legen!
Mehr kann dazu NIEMAND sagen der das Gerät nicht auf dem Tisch hat - daher auch noch keine Antworten...
