Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Rexon RL328 Programmierung
    Guten Abend zusammen,
    ich habe ein Rexon RL328 4m Handgerät.
    Habs bisher nur für einen Kanal genutzt, würde jetzt aber gerne ein paar mehr hinzufügen.
    Ist mit der Software auch kein Problem, nur was heist auf englisch Ober/unterband, Wechsel/Gegensprechen bzw. wo finde ich das ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß aus BaWü
    Marco
Hits:	368
Größe:	118,3 KB
    UB/OB und bG, den ganzen Kram kannst vergessen. Das REXON ist KEIN BOS-Gerät!
    Programmiert wird nach den Frequenzen, und dafür gibt es ganz nette Umrechnungstabellen, ich bin mir sicher auch hier irgendwo.
    UB-Frequenz kommt dann in TX, OB-Frequenz in RX, dann hast Du U/bG.
    Das das Gerät keine BOS-Zulassung hat ist mir bekannt, aber mit den Verantwortlichen abgesprochen; dient nur als Ersatzgerät.
    Mein Motorola MX3013 ist defekt, Ersatzbeschaffung muss beantragt werden, genehmigt werden, usw, usw.
    Das mit dem Umrechnen habe ich nicht ganz verstanden.
    Die Frequenz ist 84,775 ?!
    Du kennst Eure Frequenz? Umso besser;) Dürfte dann K385 sein?
    Glaube ich aber nicht, denn dem ist keine Unterbandfrequenz zugeordnet. Habt Ihr Eure FuGs auf W stehen?
    Hier ist übrigens so eine besagte Tabelle:
    http://mitglied.multimania.de/BauerS...en/4m-Band.htm
    Natürlich kenn ich unsere Frequenzen.
    Fast, ist der Kanal 384 WO.
    Das ist nur ein Ausweichkanal, den ich am Sonntag brauche.
    Sonst haben wir 355 GU als Betriebskanal.
    Aber wo stelle ich das jetzt auf meinem Rexon ein ?
    Kanal 384 wäre aber 84.755, habe extra eine 2. Tabelle zu Rate gezogen.
    Dann ist es einfach, da ja TX=RX ist. Dafür hat die Software ja einen Extrabutton;)
    In den Tag kannst der Übersicht halber noch 384WO eingeben..
    Ist zwischen Punkt und Komma ein Unterschied?
    Ich hab jetzt mal vor dem Programmieren mal auf die Knöpfe RX=TX gedrückt.
    Teste das dann morgen mal, hab jetzt keine Lust zum Auto zu gehen.
    Geb morgen hier bescheid, ob es geklappt hat.
    Zwischen Punkt und Komma nicht, das ist nur weil ich die Freq direkt aus der Tabelle hier reinkopiert habe. Aber zwischen 5 und 7 an der 10er Stelle ist ein gewaltiger Unterschied, nämlich exakt ein Kanal;)
    Mit der richtigen Freqenz sollte es auf jeden Fall funktionieren..
    Und natürlich gerade wieder den Zahlendreher mit reinprogrammiert ;-)
    Hi ich häng mich hier einfach mal mit ran:
    Ich habe die 2m Version vom RL328 mit Bandlagen Option.
    Ich würde aber gerne ein paar Kanäle direkt als GU und BGU anlegen, dass ich nicht immer die Bandlagen umschalten muss.
    Kann ich nun die Frequenzen einfach direkt eingeben? Also RX und TX Frequenzen halt entsprechend?
    Weiss jemand was ich machen muss, dass ich nach wievor die anderen Kanäle so programmier, dass ich die Bandlage umschalten kann?
    TX Tone und RX Tone setzten und Monitor by Carry hab ich irgendwo gelesen.
    Aber ist die Fuktion, dass wenn man mit gedrückter Menutaste das Funkgerät anschaltet die Bandlagen Wahl kommt immer vorhanden?
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine
    Martin
