Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme mit Aufnahme nach Alarmierung
    die Einstellungen stehen auf "Automatischer Reset nach 2 Pufferüberläufen"
    Volker
    Das ist vielleicht ein bissl wenig.
    Grüße Chris
    Hab's mal hochgesetzt auf 5 und teste.
    Volker
    Hi.
    Meine vermutete Lösung:
    Schleife mit 600sec Aufzeichnung löst aus, Aufzeichnung wird gestartet.
    Nach bsp. 60 sec löst schleife mit 200sec aus, Aufzeichnug will starten, läuft aber schon. Also wird ab diesem punkt die "neue" Zeit (200sec) als endzeit genommen.
    Also Aufzeichnung nur 260sec.
    Könnte es das sein?
    Signatur in Wartung.......
    Bei einem Reset der Soundkarte wird die Aufzeichnung abgebrochen...
    Also ich würde den Wert auf 0 setzen und das Reseten - wenn überhaupt - manuell machen.
    Felix
