Thema: ELA-Technik / NF-Signal schaltet ein Relais ?
    hallo funk-gemeinde,
    wir haben eine ela-anlage mit einem 6-zonen-lautstärke-regler im betrieb. bei alarmierung erfolgt eine vorrangschaltung des funk-verkehrs, radio, cd usw. wird auf "mute" geschaltet sobalt das nf-signal des funkgerätes anliegt.
    der zonen-regler verfügt über eine vorrangschaltung, d.h. alle ausgänge werden auch 100% lautstärke geschaltet. leider liegt im falle einer alarmierung dann immer die 24volt an den relais des ls-regler an, radio etc. werden sobalt der "funkspruch" durch ist auch mit 100% übertragen.
    hier meine frage: hat jemand eine schaltung die mit hilfe des nf-signals (also bei funkverkehr) ein relais schalten kann, das nf-signal sollte allerdings noch ausreichen zur speisung des ela-verstärkers ?
    es ist zwar schön nach der alarm-durchsage mit begleitmusik von ac/dc auszurücken, früher oder später sorgt das aber sicher mal für unmut... *g*
    grüßle und schon mal danke
    mik
    Moin!
    Wir haben das so gelöst:
    Variante 1: ELA-Anlage & Radio sind eingeschaltet.
    Alarmierung-> Hausalarm löst aus für 20min. Radio wird per Relais ausgeschaltet. NF-Durchsage des Hausalarm-Quattros liegt an ELA-Anlage an.
    Variante 2: ELA-Anlage & Radio sind ausgeschaltet.
    Alarmierung-> Hausalarm löst aus für 20min. ELA-Verstärker wird per Relais eingeschaltet. NF-Durchsage des Hausalarm-Quattros liegt an ELA-Anlage an.
    Variante 3: Mithörbetrieb
    Die ELA-Anlage hat einen Stereo Chich-Eingang, der intern zusammengeschaltet wird, also Mono am Ausgang. Auf einem Kanal ist das Radio angeschlossen, am zweiten liegt der Melder an. Dessen NF-Ausgang ist so "hoch" eingestellt, dass das Radiosignal komplett übertönt wird und die Durchsagen klar verständlich sind.
    Gerrit Peters
    Zitat Zitat von Gerrit Peters Beitrag anzeigen
    Moin!
    die varianten sind nicht schlecht, zur zeit habe ich alle eingänge verriegelt also kein radio etc. möglich bei alarmierung. wollte aber eine lösung haben damit die "bereitschaft" normal ihr ding machen kann und nicht den alarm "reseten" muss und erst auf "mithören" schalten muss.
    z.b. bereitschaft in der wache, hören musik etc. --> alarm kommt "gong - durchsage etc." geht auf 100% lautst- raus ---> danach wieder normalbetrieb, musik etc.
    also im betrieb kommt das funksignal auf alle gruppen immer mit 100% lautstärke. radio usw. "normal"
    die Schaltung sollte in diesem Thema sollte dir denke ich weiterhelfen.
    Gruß Jan
    Andere Möglichkeit wäre, mit einem ATmega8 bei Empfang eurer 5-Ton-Folge ein Relais anzusteuern, welches den Ton stummschaltet und das ganze mit einer manuellen Reset-Taste zu programmieren. (Funktioniert auch mit einem ATtiny13 und einer DME-Ladestation mit eingestecktem DME)
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
    hallo,
    danke für deine antwort. die funktion ist gegeben, der alarm bleibt stehen bis die rest-taste gedrückt wird. das problem liegr in der signal-absenkung der lautstärke-regler. bei alarm bleibt der zonen-regler auf 100% laustärke stehen, also radio, cd, etc. kommen mit voller lautstärke sobald das nf-funk-signal nicht mehr an steht. radio etc. sollen aber wieder auf die "zimmer-lautstärke" gehen.
    Ich geh jetz mal von aus, dass ihr den Zonenregler über die Ladegerätebuchse schaltet?
    Dann wäre doch ne idee: Automatische Rückstellung des Zonenreglers nach Zeit X und daran gekoppelt gleich noch en Relais, was dir die NF der anderen Geräte (CD usw.) wegschaltet, solange der Zonenregler auf 100% steht...
    Klar, kann dann auch mal ne Zeit lang nix über die ELA kommen, bis wieder Musik läuft aber so "verpasst" man wenigstens nix vom Horn *lach* ;)
