Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: BMD und knacken (mal wieder)
    Zitat Zitat von Kampfpudding Beitrag anzeigen
    Gegen die Elektrowellen (oder was das auch immer is) kann man nix machen? Abschirmen o.ä?
    Doch klar, nimm nen Metalltopf, stell den Melder samt Station da rein und dann den Metalldeckel wieder drauf...
    Dann ist garantiert Ruhe...
    Aber exakt einmal darfst du Raten, was dann noch an Funkverkehr zum Melder gelangt ^^
    Also anscheinend lag es tatsächlich an meinem Laptopnetzteil, das noch eingesteckt war. Das knacken war jedenfalls weg, aber das rauschen ist seit grade eben wieder da.
    Ich werd mir heute mal ne Antenne dazu besorgen, vllt lässt sich das Rauschen ja in klare Funksprüche umwandeln :D
    Beste Grüße
    pudding
    Farin80 Gast
    Hast du eine externe Antenne an dem Ladegerät? Direkt an den BNC-Anschluss von dem Ding, oder über ne Antennenleitung und externem Fuss? Wie ist die angeschlossene Antenne abgestimmt? Fragen über Fragen.
    Ich habe neulich eine defekte RG-213 Leitung von einem FuG getauscht, äusserlich war kein Schaden erkennbar, einziger Fehler war starkes Rauschen. Das FuG war eigentlich brauchbar abgeglichen, trotzdem Störungen. Nach dem Kabeltausch ist nun der Störnebel nicht mehr so stark, nicht nur gefühlt, auch messbare Verbesserung. Ich vermute das einfach die Leitung irgendwann mal zu stark eingeklemmt wurde und das Dielektrikum nicht mehr den richtigen Abstand zwischen Leiter und Abschirmung gehalten hat.
    Falls du also eine externe Antenne mit Leitung nutzt, prüfe auch mal den Stecker und die Leitung selbst. Eine nicht resonante Antenne kann zusätzlich (in ihrem Resonanzbereich) Prbleme bereiten.
    Nene das is die ganz normale Antenne, die bei der Ladestation dabei war ;)
    €dit: Mit Antenne hab ich extrem viel Rauschen. Also lass ich die lieber mal weg.
    Das knacken kommt aber eindeutig von meinem Laptop-Netzteil. Lässt sich die Strahlung irgendwie einschränken? Habs mal mit Alufolie probiert, das hat aber nur sehr wenig geholfen ;)
    pudding
    Geändert von Kampfpudding (28.01.2010 um 20:06 Uhr)
