Ja,das ist technisch möglich.
Gruß Andi
Gruß Andi
danke für die schnelle Antwort. Gibt es dafür irgendwo Zeichnungen/Pläne für wie so was realisert werden kann? Denn der Dreh-Zug-Schalter ist ja hinter der Abdeckung ein bisschen komplizierter aufgebaut, als nen normaler Schalter mit an/aus Stellung.
Viele Grüße
Henning
Du findest eigentlich alle benötigten Schaltpläne hier:
www.sondersignalanlagen.com
Gruß Andi
danke ich werde mich da mal umschauen!
Viele Grüße
Henning
Ich habe so eine Steuereinheit selbst gebaut. Die RTK4 war aber komplett zerpflückt und musste ein bischen umgebaut werden.
Größtes Problem für die kleinen Schalter im T4 ist die geringe Strombelastung.
Lösung bei mir: KFZ-Relais in die RTK4 einbauen, dann braucht man lediglich nur ein dickeres Stromkabel und den Rest über Steuerleitungen anschließen. Der MTW fährt damit in deinem Landkreis rum ;-)
mein Name ist Programm
Hi!
Ein Relais brauchst du nicht, es gibt von Hella Schalter mit Doppelkontakt, die erst nach Einschalten des Blaulichts das Horn (bzw den Schalter) mit Strom versorgen. Spart das Relais und damit eine mögliche Fehlerquelle.
VG
thilo
No RICs, no fun.
Dann muss man aber die ungefähr 10A über diesen Schalter mit einem entsprrechenden Kabel-Querschnitt zur RTK führen und zusätzlich die RTK für die Tonsignalfunktionen noch zusätzlich mit einer 12V / 8A Zuführung versehen.
Um das zu sparen habe ich ein Relais direkt in die RTK eingesetzt. Zur Steuerkonsole bracht dann nur noch ein 12adriges Steuerkabel hin. Geschaltet werden dann
- Blaulicht
- Horn
- Stadt/Land
- Klingelton
- Durchsage über zusätzliches Mikrofon
Eine Rückmeldung, ob die Blaulichter an sind, gibt es auch noch über 2 LED's
System funktioniert seit mehr als 2 Jahren tadellos
