Thema: Speicher Split FME 88S
    habe hier einen FME 88S mit der Firmware F200.01.04 und die Windwoes Prog-Soft 3.02.
    Ich bekomme aber keine Speicher Split Funktion programmiert, der Button ist grau hinterlegt, kann ihn nicht anklicken.
    Ein zweiter Melder mit der gleichen Firmware kann es, nun hab ich versucht die Daten einfach in den ersten zu schreiben geht aber auch nicht. Auch die Funktionen Monitor sind grau hinterlegt.
    Hat jemand ne Ahnung wie man das sonst noch aktivieren kann ?
    muenze 112
    Du hast die BOS-Version der Software gestartet, da sind diese beiden Möglichkeiten gesperrt weil sie nicht nach TR-BOS sind.
    Du musst das Programm in der NON-BOS-Version starten, dann kannst du diese Einstellungen vornehmen. Wie du das bewerkstelligst steht in der Hilfe, kann ich dir leider aus dem Kopf nicht genau sagen. Es muss in der Verknüpfung zum Programmstart noch ein Paramter angehängt werden.
    Danke für die schnelle Hilfe. Muss mit /-bos als Anhang gestartet werden dann sind die Buttons da.
    Danke nochmal.
