Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Probleme Swissphone XLSi
    Hallo habe seit 3 wochen einen swissphone quattro xlsi.
    nun habe ich das problem das er bei alamierungen nicht mehr mithört und auch den alarm nicht aufnimmt.
    desweiteren wenn ich den melder auf mithören habe muss ich immer noch den rechten knopf drücken um mithören zu können
    hoffe jemand weiß einen rat habe auch die möglichkeit den zu programmieren wenn einer weiß wo der fehler liegt
    danke schonmal
    gruß stephan
    Hast du auch "Ahnung" vom Programmieren? Das hört sich nämlich sehr danach an, als ob du in der PSW im ServiceMode gespielt hast und die Parameter der Rauschsperre verstellt hast. War der Melder neu? Ging er vor dem Programmieren normal?
    Soweit ich weiß ist es ohne Hilfsmittel nicht möglich die Rauschsperre wieder auf einen "richtigen" eingemessenen Wert einzustellen.
    Gruß Joachim
    Ich schließe mal kurz meine Frage hier an. Wäre unnötig dafür einen neuen Thread aufzumachen.
    Ist es beim Swissphone MEMO normal, dass wenn ich ihn auf mithören habe und dann die rechte (gelbe) Taste drücke er dann rauscht?
    Danke schonmal.
    Heros21/10
    Sent from my PC using the Keyboard.
    Ja das ist normal. Damit kannst du manuell die Rauschsperre ausschalten. Besonders sinnvoll in Bereichen, wo du schlechten Empfang hast und die automatische Rauschsperre die Sprache abhakt. Dann kannste manuell die Rauschsperre lösen und so gut es geht mithören. Selbes Prinzip wie der Rauschsperreschalter an jedem FUG.
    Diese Möglichkeit bieten auch alle Quattros.
    Gruß Joachim
    Also wenn du (stephan88) an dem Melder was programmiert hast und er voher ging, dann würde ich Dir sehr dringend raten, entweder das Programieren sein zu lassen oder mal das Handbuck der PSW durchlesen...
    Torsten
    ja der melder hat vorher einwandfrei geklappt nur habe den nicht mit der service dingens gelesen bzw bespielt
    naja versuche es weiter wenn nicht geht er an den händler zurück
    danke für die tipps
    also ohne technischen abgleich kann ich bzw der pogrammieren(privat) da auch nichts mehr dran machen???
    Man müsste, falls alles schief läuft, den Service Bereich neu draufspielen.
    Ansonsten müssten es nur einstellungssachen in der Programierung sein.
    Dazu bitte das Handbuch der Prog Soft. hinzuziehen. Dort ist doch alles Erklärt, was die Einstellungen angeht.
    Torsten
    ja okey danke für die info's
    werde es so an den kollegen weiterleiten!!!!
    noch ne dumme frage finde ich das handbuch hier in den foren????
    Denke nicht. Gibts doch bei der Prog Software dazu...
    Torsten
    Also normalerweise macht man ja bevor man einen Melder neu Proggt erstmal von der bestehenden Konfiguration eine Speicherung... Dazu liest man den Melder aus, und geht auf Speichern unter...
    Wenn dein Kumpel die Programmierstation hat, hat er doch wohl auch den Ordner dazu mit den technischen Unterlagen.
    Aber es ist sicherlich nur eine Programmierungssache, und irgendwo fehlt ein Häckchen!!!
    Lassen sich den mit der normalen PSW irgendwie die Parameter für die Rauschsperre verändern.
    Wir haben bei uns in der Feuerwehr die PSW629 und dort lassen sich im Servicemodus die Parameter für die Rauschsperre nicht verändern, nur die Akkukapazität kann eingestellt werden.
    Mein Wissensstand war der, dass man dafür die Serv629 benötigt, welche man separat bei Swissphone erwerben muss.
    Lässt sich denn die Rauschsperre, evtl. über einen Trick, auch mit der normalen PSW einstellen?
    Nein.
    1234567890
    Wieviel kostet denn ca. die Serv629?
    Legt man dafür noch mal genausoviel hin wie für das Standard-Programmierset?
    Oder gibts, wenn man bereits das normale Programmierset erworben hat, eine günstiges Update auf die Serv629?
    Bossi
    Servus!
    Es kostet Dich die halbtägige Service-Schulung bei SP.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
