Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bedienungsanleitung
    Rico Gast
    Bedienungsanleitung
    Moin zusammen,
    da ich bislang noch keine Bedienungsanleitung für FMS-Pro gefunden habe, hier mal eine banale Frage zu den Einstellmöglichkeiten:
    In den Bereichen POCSAG und ZVEI finden sich Filtermöglichkeiten, über die ich unter anderem aufgenommene und/oder globale aktivieren kann.
    Unter den aufgenommenen verstehe ich die, die ich gespeichert habe. Aber was sind globale?
    Bis dann
    Rico
    Hallo Rico
    ich bin bei FMS32 kein Fuchs,aber ich versuch es dir zu erklären.
    Mit den globalen 5 Ton Alarmen kann ich zum Beispiel
    alle Schleifen 12*** aufnehmen aber sonst kommt nichts durch.
    Sollte also 25256 alarmiert werden wird nichts aufgenommen.
    Ich hoffe so oder so ähnlich haut das bei FMSPro hin.
    Cu Martin
    Rico Gast
    Hi Martin,
    danke dass zumindest einer geantwortet hat. Den anderen war wohl meine Frage zu banal, LOL
    Wenn ich Dich richtig verstehe, muss ich also in den Einstellungen einmal die 12*** speichern. Dann allarmiert er mir diese als globale, alle anderen aber nicht?
    Rico
    also ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir auch nicht 100% sicher bin - ich hab zwar die PRO-Version, allerdings nur die eigentliche EXE. Eine Hilfe-Datei hab ich nicht.
    Also nehmen wir an, du willst eine Aktion ausführen, wenn die Schleife 12345 alarmiert wird, dann stellst Du das als Aktion ein.
    Wenn Du möchtest, dass bei allen Schleifen, die mit 123 anfangen (wäre also 12300 bis 12399), irgendwas ausgeführt wird, dann musst du eine globale Aktion anlegen.
    Viele Grüße
    Tobias
    Rico Gast
    Danke nochmal
    Moin zusammen,
    ich habe es mal getestet und es läuft wunderbar.
    Danke für die Tipps...
    Bis denne dann
    Rico
