Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wouxun KG 699 TX mod
    hat von euch schon jemand ein Plan wie man das Wouxun KG 699 E für alle Bänder frei macht.
    Auf Mods.dk hab ich noch nix gefunden.
    Gruß Michael
    was meinst Du mit "Freimachen" ? Das Gerät kann nur einen Frequenzbereich schalten.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Das Gerät ist immer das selbe, nur sind in den meisten Geräten bestimmte Freuquenzbereiche/Bänder gesperrt.
    Durch entfernen von ein paar Dioden oder durch Brücken kann man das in der Regel ändern.
    Hat z.B. ein Yaesu VX8E in der Afu ausführung nur 50-54 MHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz kann man durch ein Trick auch 120-173.995MHz, 220-221.995MHz,400-469.995MHz,300-576MHz.
    Das einzige was dann angepasst werden muss ist die Antenne.
    Gruß Michael
    das kg 699e von wouxun ist ein reines monoband gerät
    und keineswegs mit einer vx8 von yaesu vergleichbar.
    ( vx8 ist für diese erweiterung ausgelegt )
    ( kg 699e nur maximal von 66 bis 88 MHz inklsive ukw radio )
    eine mars/cap modification welche weitere
    bänder ausser dem 4m band freischaltet, ist
    leider nicht möglich.
    auch eine yaesu vx8 - arbeitet nach der erweiterung
    ausserhalb der amateurfunkbänder nicht besonders.
    ( im vergleich zu kommerziellen geräten ist diese dort wie
    die meisten amateurfunkgerät taub... gerade im 4m bos band )
    das das gerät am besten so wie es ist ;-)
    vy73
    nicht taub, die gefahr besteht viel mehr darin, das die hoch oder tiefpässe des senders die sendeenergie sperren. weil sie nicht dafür gedacht sind. die wahrscheinlichkeiten sind gut, das die endstufe oder die hoch/tiefpässe nach kurzer zeit in rauch aufgehen.
    ja..
    das ist mir mal mit einer thf-7e passiert... auf pmr.
    ( sich nicht gerne daran erinnert ) ^^
