Thema: Commander Zweitbesprechung an Bosch FuG 8b - KF 802
    Moin!
    Brauche einmal gaaaanz schnell Hilfe:
    Wir haben hier einen uralten Commander Zweitbesprechung (mit Kabel dran), der an ein altes Bosch FuG 8b KF 802 angeschlossen werden soll.
    Folgende Infos habe ich:
    Bosch 12pol Schraubklemmleiste:
    1: 12V E
    2: 12V R
    3: ST
    4: WA
    5: WA
    6: NF E
    7: NF E Masse
    8: NF S
    9: NF S Masse
    10: LA Masse
    11: LA
    12: Masse
    Commander Zweitbesprechung mit losem Kabel
    -Stromversorgung
    ----rote Ader: 12V+
    ----blaue Ader/Schirm: Masse
    -NF-Eingang Lautsprecher: grau/braune Ader
    -NF-Eingang Hörer: grüne Ader
    -NF-Ausgang: weiße & braune Ader (potentialfrei, 500mV)
    -Besetztanzeige: rosa Ader (Eingang +12V bei Träger)
    -Sendertastung: graue Ader (Ausgang +12V bei Tastung
    -Sonderfunktionen: rosa/braune Ader & weiß/rosane Ader
    Nun die Frage: Welche Leitung kommt auf welche Klemme?
    ----------------Stromversorgung
    Klemme -1- auf: ----rote Ader: 12V+
    Klemme -12- auf: ----blaue Ader/Schirm: Masse
    Klemme -11- auf: -NF-Eingang Lautsprecher: grau/braune Ader
    Klemme -6- auf: -NF-Eingang Hörer: grüne Ader
    Klemme -8 & 9- auf: -NF-Ausgang: weiße & braune Ader (potentialfrei, 500mV)
    Klemme -2- auf: -Besetztanzeige: rosa Ader (Eingang +12V bei Träger)
    Klemme -3- auf: -Sendertastung: graue Ader (Ausgang +12V bei Tastung
    Klemme -?- auf: -Sonderfunktionen: rosa/braune Ader
    Klemme -?- auf: -Sonderfunktionen: weiß/rosane Ader
    -Ist das so richtig "verdrahtet"?
    -Liegt an Klemme 1 dauerhaft 12V an, wenn das FuG eingeschaltet ist?
    -Bleiben Klemme 4, 5, 7 und 10 unbelegt?
    -Wofür ist WA?
    Gerrit Peters
    2 ist Dauerplus
    2 & 3 sind die Sprechtaste
    1 ist die Besetztanzeige
    6 & 7 Hörerkapsel
    8 & 9 Mikrofon
    WA ist ein potentialfreier Hilfskontakt zur Ansteuerung eines externen Spannungswandlers
    2 ist Dauerplus
    6 & 7 Hörerkapsel
    8 & 9 Mikrofon
    Hmm, komisch...
    Also ich habs heut morgen mal nach meinem Schema angeschlossen.
    Die gelbe Bereitschafts LED beginnt mit Einschalten des FuGs zu leuchten.
    Grüne LED leuchtet, wenn Träger auf Funk, LSP & Hörer funktionieren.
    Ziehe ich die Sprechtaste funktioniert das Mikro und die rote LED.
    Tonruf geht auch.
    Einziges Problem: Wenn der Commander angeschlossen wird und man an beiden angeschlossenen Hörer die Sprechtaste drückt, hört das Senden nach loslassen der Taste nicht auf... Wenn nur der normale Funk 70 angeschlossen ist, geht alles 1a.
    Sind dann 1 & 2 wirklich vertauscht? warum?
    Wo liegt der Fehler?
    Gerrit Peters
