Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Probleme mit POCSAG und FMS
    So, hab mal wieder mein FMS 32 pro rausgekramt und gleich mal den Scanner angeschlossen.
    FMS Empfang für RD empfang fnzt einwandfrei.
    Nun hab ich mir gedacht, toll hängst nen 2. Scanner mit Demodulatorausgang dran um POCSAG zu empfangen.
    Da das erste Prob, wenn ich beide Scanner anschließe dann rauscht es auf dem andern, kann ich das mit ner Spule um das Kabel beheben ?
    Das 2. Prob ist, das iwie die Dekodierung des POCSAG signales nicht funzt.
    Ich bekomm alle Zeit lang das Testsignal und ab und an zeigt es auch was an, das ist dann in die Richtung
    "WHC+da[NAK]rp[LF]98E[FS]Ö"[SO].[DC][BEL]WHC+d"
    oder
    "[FF][NULL][NULL]x[SI]"
    Ich behaupte jetzt mal ganz frech das diese Signale noch verschlüsselt sind ?
    Würd ja gern schaun was kommt wenn ein Alarm ist, aber momentan isses bei uns recht ruhig :D
    Um evtl andere Fehler auszuschließen:
    Ortenaukreis mit Kanal 34 aufm 2 Meterband zur Alarmierung.
    Gibt es ne Möglichkeit den Demodulatorausgang zu testen ? Also in richtung einfach und sowas haben viele daheim :)
    Oder hat evtl jemand ander Optionen oder so ?
    €dith sagt en paar Fehler verbessert^^
    # "WHC+da[NAK]rp[LF]98E[FS]Ö"[SO].[DC][BEL]WHC+d" #
    ist verschlüsselt, richtig.
    ergo muss ich davon ausgehen das mein Demodulator net funzt ?
    Wenn etwas verschlüsselt ist, muss man es entschlüsseln. Such hier mal nach Verschlüsselung bzw. IDEA. Vielleicht fällt Dir was auf. ;)
    Grüße Chris
    oder
    muss nicht sein, teste mal ein anderes programm z.b. poc32 fms32 ist nicht so toll was das auswerten von poc angeht, da muss das signal SEHR sauber sein damit es sinnvoll was anzeigt...
    Also die "Nachrichten" die er Empfängt sind sehr sauber. Das eine ist das Regelmässige "Ich bin am Leben Signal" und das andere ist eine Verschlüsselte Pocsag Nachricht, nix wegen schlechter Auswertung.
    Zu deinem anderen Problem mit dem Rauschen, wie sind denn die beiden Geräte angeschlossen ? Einer an LineIn der andere am Mic ? Und der am Mic Rauscht ? Oder beide am LineIn mit Adapter ?
    Gruss
    Gruss
    stehst du daneben und schaust zu? ;)
    Nein,
    aber ich habe diese Signal so schon gesehen und das nicht nur einmal. Daher sind die durchaus Plausiebel.
    Gegenfrage : Wieso bist du dir denn so sicher das es sich um Fehlauswertungen handelt ?
    na sicher bin ich mir nicht, darum soll er ja mal ein anderes programm testen... aber wenn er uns sagt woher er kommt, könnte man das auch so ausschließen...
