Hallo Freunde!
Also zunächst einmal: man kann HF-Energie ( Empfang oder senden ) in jedem Kabel transportieren. Das ist genauso in einem Hohlleiter. Wichtig ist, dass Ein- und Ausgangswiderstand identisch sind. Im Amateurfunk gibt es sogar Leitungen, die 400 oder noch mehr Ohm haben ( Hühnerleiter ) . Und das sind nicht die schlechtesten Leiter!
Nun haben aber die meisten Sender und Empfänger die bekannten 50 Ohm. Geht man jetzt mit einem 75 Ohm Kabel oder so dran, dann hat man eine Fehlanpassung, die sich mehr oder weniger negativ bemerkbar macht. Je weiter der Wert von den normgerechten 50 Ohm weg ist, desto schlechter wird die Energie übertragen.
Ich hoffe, ich habe das etwas verständlich erklärt.
Wolfgang
