Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Steckverbindung 50ohm
    Guten Tag,
    ich hab mal wieder einige Fragen,
    bezüglich 50ohm und 70ohm Stecker.
    Ist es im 4Meter,2Meter und 70cm bereich möglich auch 70ohm Verbindungsstecker bzw.
    Adapterstecker zu verwenden.
    Hab ich da große Verluste bei 70ohm ?
    Oder gibt es sonst irgendwelche Einwende gegen 70ohm?
    Merkt man einen unterschied?
    Danke schon mal
    Schöne Grüße
    Andreas
    Es spricht so ziemlich alles dagegen.
    Ich gehe mal davon aus das du von BNC Steckern sprichst.
    Kann dir nur soviel dazu sagen das bei den Steckern für 50Ohm ein anderer Leitungsdurchmesser vorliegt als bei den 75Ohm ist also auch nicht wirklich schön.
    Schönen Gruß
    Wenn du hier schon was schreibst, dann auch mit Erklärungen! Was bringt ein Forum mit interessanten Fragen (die der Threadersteller gerne umfassend beantworte haben möchte), wenn hier jeder nur solch wirklich dämliche Antworten schreiben würde?
    Also: Wenn antworten, dann auch mit Hintergrundinfos!
    Gerrit Peters
    Farin80 Gast
    Liegt es an der Impedanz,
    das es nicht geht?
    Zitat Zitat von Mog 1 Beitrag anzeigen
    Guten Tag,
    Andreas
    Moin,
    geht es eigentlich um den Empfang ?? oder ums Senden ???
    70 Ohm Stecker sind mir nicht bekannt.
    Meinst du 60 Ohm oder 75 Ohm Stecker ???
    e.
    Ja denke auch, wenn du uns erzählst was du denn genau machen willst, welche Adapter / Stecker du genau verwenden möchtest wird das ganz hier etwas einfacher für uns.
    Gruss Dirk
    Kabelimpedanz
    Hallo Freunde!
    Also zunächst einmal: man kann HF-Energie ( Empfang oder senden ) in jedem Kabel transportieren. Das ist genauso in einem Hohlleiter. Wichtig ist, dass Ein- und Ausgangswiderstand identisch sind. Im Amateurfunk gibt es sogar Leitungen, die 400 oder noch mehr Ohm haben ( Hühnerleiter ) . Und das sind nicht die schlechtesten Leiter!
    Nun haben aber die meisten Sender und Empfänger die bekannten 50 Ohm. Geht man jetzt mit einem 75 Ohm Kabel oder so dran, dann hat man eine Fehlanpassung, die sich mehr oder weniger negativ bemerkbar macht. Je weiter der Wert von den normgerechten 50 Ohm weg ist, desto schlechter wird die Energie übertragen.
    Ich hoffe, ich habe das etwas verständlich erklärt.
    Wolfgang
