Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Elektronikproblem
    Elektronikproblem
    Chelas!
    Folgendes Problem:
    Ich baue gerade eine Steuerung, basierend auf einen j22 Pager (lag herum).
    Dieser soll ein Relais ansteuern, welches 12v nennstrom, also Seuerstrom braucht.
    Der j22 bringt aber deutlich zu wenig Spannung und Leistung auf das Relais, das Relais soll ber die Kontakte des Vibrationsmotors gesteuert werden...
    Nun die Frage, wie kriege ich diese mikrigen 1,2v auf nutzbare 12 inkl der Leistung die gebraucht wird?
    Relaise mit entsprechend kleiner Steuerspannung und Strom finde ich keine, gibt es da Alternativen, habe evtl an Transistoren gedacht...
    mfg, Alex
    Also je nach dem was du ansteuern möchtest. Was möchtest du den mit dem Relais Schalten.
    Es gibt Realis die mit ca. 1,5V Angesteuert werden können, z.B. von SDS...
    Transistorschaltung wäre möglich
    Optokoppler sollte auch gehen
    Schönen Gruß
    Dirk
    schau mal hier bei Pollin:
    http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5OTg...skarte_K1.html
    Billiger gehts wahrscheinlich kaum...
    Hast auch gleich ne schöne Trennung mittels Optokoppler mit drin.
    Sebbel2
    perfekto:D
    dankeschön..
    nun steht der Beleuchtung im Feuerwehrhaus nichts mehr im Wege...
    Gruß, Alex
