Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Siemens MC35
    Siemens MC35
    Moin!
    Kennst sich jemand mit Siemens GSM Modems (z.B. MC35) aus?
    Oder hat jemand schoneinmal ne SMS Alarmierung damit zusammengebaut?
    Idee ist das ein Melder am GSM Modem angeschlossne ist und bei Alarm der Schlatkontakt zum Modem geschlossen wird und dann eine vorgefertigte SMS an eine Nummer versendet wird.
    Meine Frage nu, ist es möglich das mit diesem Modem zu realisieren, wenn nein wleches kann man am besten nehmen? Und wie wird es programmiert?
    Marc..
    Moin ..
    Ausführliche Programmierungshinweise: www.mikrocontroller.net
    Gruss,
    Tim
    Ja danke... was soll ich denn auf deiser Seite so finden?
    Eignet sich das Modem denn für meine Anwendung?
    Lässt es sich nicht ganz normal via Windowssoftware proggen?
    Gruß Marc...
    vielleicht ist das ja eine Alternative.
    Das Gerät gibt es bei Pollin.de für ca. 20€.
    Nachteil die Wartezeit von 32 sec. bis zum Wählen des anderen und Ihr müßt das Gerät öffnen um an den Testschalter zu kommen.
    Danach kann "Er" aber an jedem FME, mit Relay-Ausgang, angeschlossen werden und ist bis für 5 Teilnehmer geeignet.
    Grüße aus dem Ww
    Automatisches Selbstwähl-Sicherheitssystem H2828
    Best.Nr. 541 127
    Geändert von Florian Ww (01.12.2006 um 23:48 Uhr)
    Moin ..
    Sicher kann man das MC35 dazu verwenden ..
    No offense, aber die Mikrocontroller.net-Forumsuche
    liefert dir den ein oder anderen detaillierten Thread
    dazu .. und wenn du aus den Informationen nicht
    schlau wirst, stimmt mein Satz halt im vorliegenden
    Fall nicht .. (was eher auf pebkac als auf das MC35
    zurückzuführen ist) ..
    Gruss,
    Tim
    Gibt es denn irgendein Modem, welchem man sagen kann: wenn kontakt eingang, dann SMS x an Nummer Y...
    Gruß Marc..
    Was ist das für ein Gerät von Pollin?? Und was macht der bewegungsmelder an dem Ding?
    Betr. Pollin Gerät
    Dies soll eigentlich eine Alarmanlage sein.
    D.h. sobald eine Bewegung regestriert wird (kann man überkleben), wird ein Alarm über die gespeicherte Tel.Nummer (bis zu 5 Tel.Nr.)abgeben.
    Leider immer mit einer verzögerung von 32 sec. (5x32sec. +Wählzeit=der letzte bekommt sein anruf in 4-5min. nach Alarm)
    Der Alarm erfolgt über einen selbst aufgesprochen Sprachstein.(zb.Achtung Achtung Feueralarm)
    Wenn Du mehr Info's haben möchtest, schau einfach bei pollin.de, gib die BestNr. ein, gehe unter Details, dort findest Du die kompl.Beschreibung.
    Aber wie gesagt, Du müßt das Gerät öffnen und den Testschalter mit dem FME-Relay-Ausgang verbinden!!!!
    Ich habe das vor 3 Wochen für unseren Lz gemacht, damit unsere Youngster (ohne FME's) auch Informiert werden.
    Ist nicht die beste Lösung, aber es funktioniert.
    Gruß aus dem Ww
    Ja danke,. habe ich mir bereits durchgelesen...
    Ich wollte das aber gerne über eine CallYa Karte oder ähnlich realisieren..
    Gibts da eine möglichkeit via GSM Modem??
    Gruß Marc...
    Grundsätzlich ja.
    Du wirst dafür aber wahrscheinlich immer einen Rechner online haben müßen.
    Denn die Module/Modem stellen ja nur eine Verbindung zwischen a modem b her.
    D.h. allein die Wählsoftware wird wahrscheinlich in diesen Module nicht vorhanden sein (alle Angaben ohne Gewääääähre ;-)).
    Wenn ich richtig gesehen habe, auf der Siemens HP befindet sich ein RS232 Stecker am Gerät, somit kann man schon ausgehen das er eine ASCII Code o.ä. verwendet.
    Google sagt mir:
    http://www.roundsolutions.com/gsm.de/
    Im Datenblatt (auf der Seite) steht dann drin, das man es per
    Python-Skript "programmieren" kann, sollte also kein Problem sein,
    dem Gerät zu erklären "Wenn Input-Pin high -> Sende SMS" ..
    das Gerät kann ja sogar ein Bild einer seriellen Kamera übertragen ^^
    Gruss,
    Tim
    *EDIT* Nach dem Programmieren natürlich ohne Rechner nutzbar ..
    Hey,
    hat jemand erfahrung mit solchen GSM Modems im Massenversand ?
    Also wie schnell würde es gehen z.b. 30 Teilnehmern eine SMS zuzustellen ?
    Kennt jemand ggf. Modems die das gut erfüllen ?
    Gerne auch alternativmodems über die analoge Telefonleitung.
    MFG Beatzler
    Geändert von Beatzler (25.09.2009 um 10:35 Uhr)
    Erm..
    GSM Modem = wie ein Handy.
    Analoge Telefonleitung = nicht GSM Modem ..
    Gruss,
    Tim
    Hey,
    jaa hab da wohl etwas zu schnell geschrieben vorhin sorry ;)
    Hab den Beitrag mal Editiert.
    Also geht um eure Erfahrungswerte mit den GSM Modems und auch alternativen / Empfehlungen für gute analog Modem´s. Wobei ich dabei noch nicht genau weiß ob mein Provider da Preis / Leistungsmäßig gut mitspielt.
    MFG und danke Beatzler
    Was hat denn der Provider damit zu tun ?
    Erm - genauer: Ob du ein GSM-Modem oder ein Handy für den "Massenversand", wie
    du es bezeichnsest, nimmst, ist exakt dasselbe System. Einziger Unterschied ist die
    Bauform, das Handy kann halt i.d.R. durch vorhandenes Display, Tastatur usw. auf den
    ersten Blick mehr.
    Ich persönlich verbaue in Schaltungen zur SMS-Benachrichtigung ein GSM-Modem, was
    ebenfalls über die Möglichkeit von Display/Tastatur usw verfügbt, ich lasse die passenden
    Anschlüsse aber frei, da ich nur die Mikrocontroller-Kommunikation brauche. Prinzipiell
    kann man solch ein Modem aber auch anrufen und ein mit dem "Mikrofoneingang" ver-
    bundenes Audio-Signal abhören (oder das Modem einen TEilnehmer anrufen lassen und
    eine Wave-Datei abspielen - alles ohne PC) ..
    Erfahrungen: Kostet halt pro SMS entsprechend deinem Handyvertrag, geht genauso
    schnell/langsam wie beim Handy, klar, der Mikrocontroller "tippt schneller" als der Mensch,
    aber ob ich wie gesagt ein Handy oder ein Modem an son Ding hänge, ist egal.
    Hast du noch eine konkrete Frage ?
    Gruss,
    Tim
    Hey Tim,
    vielen Dank für deine ausführliche Antwort !
    Also es geht mir aktuell darum mal einen Einblick zu bekommen was es Kosten würde ( sowohl Hardware als auch Versandkostenmäßig etc. ) einen Alarm SMS Versand für mehrere Empfänger gleichzeitig selbst in Betrieb zu nehmen. Aktuell nutze ich hierfür POC32 welches dann mittels SMS77.de die SMS zustellt. Gestern ist SMS77 leider komplett ausgefallen. Somit ist man dann ja immer noch von einem ext. Dienstleister abhängig was beim eigenem direkten SMS Versand ja nicht der Fall wäre. ( Das dafür dann andere Sachen beachtet werden müssen ist klar ;) )
    Preislich ging es mehr um meinen Festnetzanbieten wenn das ganze über die TAE Dose läufen würde, denke mal das wird recht schnell recht teuer ;) Beim GSM Modem ist es ja denn entsprechend der SIM und dem dazugehörigen Vertrag.
    Über TAE Dose,da dies ggf. nochmals eine Absicherung wäre wenn das GSM Netz überlastet (z.B. Weihnachten / Silvester ) oder nicht erreichbar ist
    Ich dachte eigentlich es gibt für den Massenversand spezielle Modems die das ganze parallel verschicken?
    Also Arbeiten die normalen GSM Modems auch nur eine SMS nach der anderen ab und wer relativ weit unten in der Empfängerliste steht bekommt auch erst relativ spät eine SMS richtig ?
    Wie gesagt es geht hauptsächlich um die Zuverlässigkeit sowie Geschwindigkeit, wenn das denn aber keinen großen spürbaren unterschied macht ist es wohl doch am sinnvollsten das ganze weiterhin über einen ext. Anbieter zu versenden was ?
    Vielen Dank nochmals !
    MFG Beatzler
