Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: DOS 6.22- hat das noch jemand ??
    hat noch jemand funktionierende Dos6.22 Disketten ??
    Nach 3 Wochen suchen habe ich meine gefunden- bloß doof das Schnaps reingelaufen ist.
    Per Mail würde mir auch schon reichen- hs112 (at) freenet.de
    Danke schonmal für die Mühen.
    Gruß und Gesundes
    Horst
    Bei der Freiwilligen Feuerwehr sind doch alles Kranke ! Was ist, wenn die mit einem Schlag alle Gesund werden ??
    Brauchst du die gesammte Sammlung, also richtig DOS oder brauchst du nur das "System" du bekommst im Inet die Bootdisk für Dos 6.22 und andere...
    Um bestimmte Progis zu laufen zu bekommen reicht das...
    Schönen Gruß
    Dirk
    Dos 6.22
    Hallo--danke für die Antwort erstmal.
    Ich bräuchte das alles- es sind bei mir 4 Disketten- wobei eine irgendwelche zusätze beinhaltet-also nicht zwingend notwendig wäre.
    Ich muß einen DOS-PC aufsetzen oder von einem Startfähigen Stick mein Prog-PC starten um die DV 300 zu bespielen.
    Gruß Horst
    also ich nutze http://www.dosbox.com zum Verarbeiten der alten Motorola-Software. Klappt einwandfrei.
    L-S
    Kennst du einen Studenten? Wenn du mit ihm auch noch befreundet bist wird er dir sicher DOS Besorgen und seine Lizenz weitergeben. Er kann die Software nämlich über MSDNAA ziehen.
    [EDIT] Eine Lizenzschlüssel oä ist nicht nötig..daher wird er dir das Programm wohl auch so geben;)
    Dos 6.22
    Woher weiß Du das-es stimmt im Gerätehaus unter dem Schnaps beim alten PC :)
    Jo- Student kenne ich meinen Sohn- muß ich mal telefonieren.
    DOS-BOX erkennt aber keine com- somit nicht möglich
    Horst
    Dos 6.22
    So- hat er auch nicht-gestresster Student-Pappa was willste mit so´n alten Quatsch den noch-hab keine Zeit-ha ha ha!
    Hat noch jemand die blöden Disketten ??
    Horst
    Dos 6.22
    Moin!
    Schau dir mal diesen Beitrag hier an: http://forum.chip.de/macos-dos-etc/d...ml#post5416631
    Ich musste mich vor einiger Zeit auch damit auseinandersetzen und hab mir nach dieser Anleitung einen kleinen USB-Stick zurechtgemacht. Dann eben noch die benötigten DOS-Programme mit drauf et volia, klappt einwandfrei; auf verschiedenen Notebooks und PCs getestet.
    HTH
    Grüße,
    Fahni
    Muss es zwangsläufig MS DOS sein?
    Mit FreeDOS steht mittlerweile eine freie Variante zur Verfügung:
    Projektseite: http://www.freedos.org/
    Deutschsprachig: http://freedos.ankreuzen.de/freedos.htm
    Tim
    Dos 6.22
    Gruß Horst
    Wenn ich ein Free-Dos haben wollte, dann gibt es das ja im I-Net.
    Will ich aber nicht, da die 300 ein wenig eigensinnig sind und wieder ein Problem machen.
    DOS-BOX läuft auch nicht so, wie ich mir das vorstelle.
    Horst
    Es geht leider nicht mit allen PC´s und auch nicht mit allen Stick´s- die Idee ist gut und wäre wohl auch die beste Alternative- leider
