Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Swissphone BOSS 925 stille Alarmierung
    bei uns wird jetzt o.g. Melder eingeführt.
    Wir sind im Moment dabei die Melder zu programmieren und stossen auf ein Problem:
    Für die Führungskräfte möchten wir gerne für einige Rics, stillen Alarm programmieren, also ohne Audioausgabe.
    In der Anleitung werden wir hier nicht fündig.
    Die benutzergesteuerte stille Alarmierung ist natürlich sinnlos, da Diese global für alle Rics einzustellen ist - also entweder Audio an oder aus.
    Hat Jemand von euch schon einmal diese Art der Alarmierung programmiert?
    Ist Diese überhaupt möglich, und wenn ja mit welcher Softwareversion und wie ist das Vorgehen?
    Vielen Dank für die hoffentlich zahlreichen Tips.
    Ihr müsst einen Rufton mit "nichts" erstellen und diesen dann der RIC zuordnen.
    Dann macht der Melder beim Alarm nur Vibration.
    Gruß Andi
    Geändert von Andi-Hamburg (04.01.2010 um 13:18 Uhr)
    Bin vor demselben Problem gestanden, da wir auch Info-RICs programmiert haben, die nicht laut alarmiert werden sollten ... keine Lösung!
    Eindeutiges Manko der Swissphone PSW.
    Ihr müsst einen Rufton mit "nichts" ertellen und diesen dann der RIC zuordnen.
    Dann macht der Meldep beim Alarm nur Vibration.
    Gruß Andi
    Gute Idee, das Problem zu umgehen!
    Werd ich gleich mal probieren ...
    Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
    Hallo ja das was Andi-Hamburg sagt ist richtig so kann man gut machen habe ich selber auch
    Gruß jens
    GK-Firefighter-112 Gast
    Wie sieht das Melodie Muster denn dann aus?
    Muster: --------
    Leise: 0
    Laut: 0
    Hallo auch,
    unsere Führung hat das genau so gemacht:
    Es wurde (wie schon beschrieben) ein Ton mit -------- erstellt.
    Dann haben wir den Info-Rics diesen Ton zugeteilt.
    Jetzt haben wir den Melder dauerhaft auf Ton Aus gestellt. Also die anderen Alarmarten in der Programmierung gesperrt.
    Nun nur noch bei den "Normalen-Rics" die Priorität eingeschaltet und fertig ist der Melder.
    Jetzt machen sich die Info-Rics nur durch das Blitzen des Displays (wenn Programmiert) bemerkbar.
    Alle normalen Alarme mach nach wie vor weiter lauten Alarm.
    Hoffe ich konnte helfen.
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    faboi Gast
    Warum dauerhaft Ton aus? Müsste doch so wie oben auch ohne das gehen...
    Das Muster 9 ist bei Alarmierung „laut“ nur Vibration.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Also im Programm bei Piep Nummer 9 auswählen
