Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: MTS2013 Probleme beim Programmieren mit Wookie
    Zitat Zitat von Motorola_Freak Beitrag anzeigen
    Wo liegt denn der Hardwareunterschied zwichen einer MT2100 und einer MTS2013?!
    Den Schalter für die Kanalwahl / Bandlage kann man ja ohne weiteres tauschen wenn einem das bei der MTS2013 stört das sich der Schalter durch drehen lässt.
    Puh...eine richtig echte MT2100 (mit Lable und entspr. Modellnummer) hatte ich bisher nicht in meiner Werkstatt. Und bei ner MTS2013 hatte ich vor Jahren mal wegen LCD-Defekt die Frontplatine gewechselt.
    Mein Einwurf vonwegen Hardwareunterschied kam, weil ich irgendwann mal aufgeschnappt hatte das die MTS2013 ebenso wie die GP360/Fug11b ein Optionsboard beinhalten worauf die BOS-Kanäle vorgegeben sind. Die jeweiligen Spezial-RSS sollten dann nur auf das Optionsboard zugreifen, während der reguläre Codeplugspeicher auf der Controllerplatine für andere Sachen genutzt wurde.
    Wie gesagt...viele 2013'er hatte ich bisher nicht offen, von daher hat es mich auch nie besonders interessiert. Ich weis halt das die jeweils eigene RSS brauchen.
    Und von einer "wookie" speziell für die MTS2013 habe bisher nix gehört.
    Hast du da näheres...z.B. die Motorola Bestellnummer?
    @DG7GJ
    Also MT2100/MTS2000 sowie die BOS MTS201x sind alle jeweils in größeren Dreistelligen Stückzahlen durch meine Hände gegangen... MT2100 habe ich bestimmt auch noch so ca. 50 Stck. im Keller liegen...
    Also einen richtigen Hardwareunterschied gibt es zwischen diesen drei Modellen NICHT.
    (Jeweils natürlich bezogen auf die Ausstattungsvariante ;-) )
    Einzig die Steuerung kann leicht in der Bestückung variieren, zb. Sockel für Zusatzmodul (VS wie DES-XL) etc. vorhanden oder nicht. Aber auch anderes...
    Das hängt aber eher von der Modellnummer als von der Serie ab!
    Ein Option Board o.ä. gibt es NICHT. Das Gerät läuft in der GRundausstattung OHNE alle Module. Module dienen nur der funktionserweiterung.
    Lediglich die Firmware ist eine andere...
    So, gerade mal die alten Lieferscheine herausgekramt und den Werkstattrechner hochgefahren... Die PSW ist die SDVN4319D. Und dies ist tatsächlich eine Sonderversion der WOOKI ;-)Auch wenn diese sich in der Liste natürlich nicht so schimpft!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Aha, das ist doch mal eine definitive Aussage. Danke!
    Carsten
    Danke für die Mühe!
    Hmm, schaun wa mal...eine SDVN4319A finde ich in der Liste, scheint aber ein Manual zur RSS zu sein. Gibt's offenbar nicht mehr.
    Naja, mir reicht ja auch die normale RSS.
