Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Line In unter Windows 7
    Mh gute Idee, das werde ich mal probieren. Ich muss nur irgendwie herausfinden, was ich für eine Soundkarte hab. Der PC techniker, der das Gerät gebaut hat, sagte irgendwas, dass die schon im Mainboard mit drin ist . . .
    Nach mühseliger Internetrecherche bin ich leider zu keinem Ergebnis gekommen :-(
    Es scheint wohl eine Onboard Karte zu sein. Das Motherboard ist auf jeden Fall von Asus, kann aber vom Geräte Manager nicht erkannt werden. Die Soundkarte könnte eine SoundMax Integrated Digital HD Audio sein. Dummerweise finde ich dafür keinen Win 7 Patch . . .
    Dann hab ich da 3 Möglichkeiten:
    1. Über den Geräte-Manager versuchen den Treiber aktualisieren
    2. Den PC Techniker befragen, was für eine SK auf dem Board ist
    oder
    3. Bei ASUS (S/N Nr. - Bezeichnung) des Mainboard Infos zu beziehen. Wie ich gerade gesehen habe,
    stellt ASUS zu den Mainborad´s auch Treiber unter "DOWNLOAD" zur Verfügung.
    Unter http://www.asus.de/ProductGroup2.asp...yCKlQ4oSEtSu5m bist du gleich bei Mainboard´s!
    Deins raussuchen, und da dein Glück versuchen.
    Hab bei dem 1. Board einfach mal geschaut, da sind Treiber für WIN 7 verfügbar!
    LF 24 1/46/12
    Ich habs jetzt nach etlichen Versuchen endlich geschafft :-D
    Als ich später wieder an den Rechner bin, hab ich beim Starten mir so angeguckt, was er mir alles anzeigt. Da war gleich ein Riesen Bildschirm mit dem Mainboard . . . es ist ein Asus P6T Deluxe V2
    Den entsprechenden Soundtreiber hab ich auch schon installiert. Ich kann jetzt auf jeden Fall etwas über den Line in hören (Rauschen), aber weder FMSPro noch FMS Crusader, noch Windows Sound, hat irgendeinen Eingangspegel. Ich werde wohl nochmal etwas rumspielen müssen!
    Auf jeden Fall danke für deinen Tipp, ich bin der Lösung auf jeden Fall näher!
    EDIT: Hab jetzt ein wenig mit den Soundeinstellungen rumgespielt und mal den Mikrofoneingang deaktiviert und Voila! Musste dann nur noch die Soundkarte über FMSpro resetten bzw. FMS Crusader neustarten und schon funktionierts! Die Soundwiedergabe kannman guten Gewissens deaktivieren. Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
    Geändert von Hawkfighter (04.01.2010 um 15:42 Uhr)
    Subber!!!
    Freut mich das ich helfen konnte und das es jetzt funzt!!!
    LF 24 1/46/12
