Thema: Pageboy 2 rauschunterdrückung HILFE!
    Hallo erstmal
    wollte mal fragen ob es möglich ist beim guten alten pageboy möglich ist das blöde rauschn zu unterdrücken und ob es eine permanente mithör funktion gibt??
    Danke im vorraus
    ----KLICK----
    Da, wo es in dem Beitrag eingezeichnet ist, die Leiterbahn flicken, dann hast Du "Mithören" wenn der Drehschalter auf dem "schwarzen Punkt" steht.
    und dann wird das rauschen auch automatisch unterdrückt?
    wenn dein Melder durchgehend rauscht ist entweder die Rauschsperre falsch eingestellt oder es liegt ein Defekt vor! -> Funkwerkstatt!
    Falls es nur gelegentlich rauscht, so ist das normal!
    Carsten
    ***Wichtig***
    ok danke für die hilfe werde e mal probieren
    ja danke es funktioniert.... aber ist der melder jetzt eigentlich auf alarmbereitschaft oder piept er jetzt nicht mehr im einsatz falle wäre ja doof.
