ich habe eine Frage zu dem Motorola BMD. Das Mithören funktioniert einwandfrei, aber er löst auf die einzige Tonfolge, die drin ist, nicht aus.
Kann mir wer weiterhelfen?
gruß
gruß
hast Du ihn selber ausgelöst ????
Bau Ihn mal auseinander und wenn Du einen Codierstecker hast schau mal nach ob der richtig drin sitzt. Hatte früher auch mal einen, nachdem er mir mal runtergefallen war löste er bei fast jeder Alarmierung egal ob RD oder FW aus. Ich habe ich aufgemacht und gesehen, daß der Stecker nicht richtig in der Fassung steckte, er löste bei mir schon bei den ersten 2 Tönen der 5Tonfolge aus. Ich habe ihn wieder richtig eingesteckt und siehe da, es war wieder alles normal. Wenn es das nicht ist, kannste trotzdem gleich den Dreck Staub etc. vom Lautsprecher mit wegmachen.
Am Codeplug liegt das sicherlich nicht - wenn dieser nicht richtig drin wäre - würde der BMD sich alle 25 Sekunden von selber Auslösen...
habe ihn auseinander gebaut und habe am kodierstecker geruckelt. nun löst er wieder aus.
wenn dort der fehler lag! Dankeschön.
Bis Demnächst
gleicher Melder - anderes Problem.
Der Melder reagiert auf die eingestellte 5-Ton-Folge, gibt aber keinen Alarmton ab. Genauso wenig hört man etwas, wenn man mithören möchte.
Bevor jemand fragt: Das er reagiert sehe ich daran, dass das Licht in der Ladestation angeht bei Alarm.
Melder aufgemacht und loses Kabel gefunden. Studium des Schaltplans brachte keine Erkenntnisse. Ich bin ratlos :(
Hi am besten mal ein Bild vom "losen" kabel einstellen !
