Es funzt !!!!!!!!
Vielen dank!!
Hatte das ganze zwar anders in Erinnerung aber es klappt wunderbar.
Vielen Dank nochmal.
Mkg Micha
Es funzt !!!!!!!!
Vielen dank!!
Mkg Micha
Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
deine anderen Angaben sind erst intersannt wenn du von ausserhalb über das I-Net auf deinen Server zugreifen willst, dann brauchst du die Port freigabe und die Portweiterleitung und so was eben!
aber so lange es nur Intern ist funzt das so! :-)
Edit: aufpassen auf IP vergabe wenn du noch mehr PC's in deinem Netzwerk betreiben willst ohne feste IP vergabe! da könnte es vielleicht dann mal zu fehlern kommen!
Die Thematik an sich interssiert mich, da ich diese Funktion bisher gar nicht beachtet habe. Ist es denn möglich von einem anderen PC auf die FMS32-Pro Daten zuzugreifen, die ich in meinem Arbeitszimmer auswerte? Würde das gerne mal per Laptop ausprobieren, nur um die Funktion zu verstehen. Welche Einstellungen sind dabei zu beachten?
HALLO..
du musst dein FMS auf Serverbetrieb stellen...
port z.b. 9300
am client mus du jetzt die ip adresse des rechners eingen auf der FMS als Server Läuft..
das alles geht im Lokalen netz...
soll es auserhalb abgerufen werden so brauchst du einen Feste ip adresse von deinem Provider.
Normal trennt dich dein I net provider nach 24 h und somit bekommt du alle 24 h eine neue IP.
Ich habe es so gemacht.. habe bei Dyn.dns.org ( glaub ich ) einen account angelegt mit einen namen für mich .. z.b. 1234.dyndns.org ..... in der Fritzbox habe ich diesen Acc eigetragen sobald ich einen Neue IP bekomme ändert die Fritz box diese beim dyndns Provider.. somit kann ich über meine adresse 1234.dyndns.org Immer und auf der ganzen welt mich mit meinem FMS server verbinden und daten abrufen ....
dydns ist für den einfachenfall UMSONST
Gruß MasterOfFire
Ist das dieser Anbieter in deutsch: http://www.dyndnsfree.de/
schau mal in den AGB`s nach ob du da was zahlen musst beim kurzen drüber fliegen habe ich was von Rechnung und Zahlung gesehen! also ich bin bei http://www.dyndns.com/ und dort sind die Namen kosten los weiter anwedungen kosten auch! vielleicht ist es ja dort auch allerdings wenn du schon für den Namen zahlen musst würde ich die Finger weg lassen weil es das bei dem oben erwähnten kostenlos gibt!
Ok, hab mir einen Zugang (kostenlos) eingerichtet.
Wo in der Fritz-Box muss ich nun Änderungen vornehmen?
