Ergebnis 1 bis 15 von 91
Thema: SMS-Alarmierung: SMS-Versand über angeschlossenes Handy
    Ok, vielen Dank! Werde mich morgen sofort dieses Themas annehmen.
    Welchen Tarif nutzt Du denn zum Versenden der Nachrichten?
    Wie gesagt, ich verschick nur sehr sehr selten SMS über das System, genau dann wenns Internet ausfällt und ich darüber informiert werden will.
    Felix
    Habe nun den Loglevel auf 5 runtergesetzt. Dadurch bessert sich die Situation erheblich.
    Geloggt wird aber immer wieder folgender "Fehler":
    Unexpected input: ^Boot 31355163,0,0,0,75
    Ist das wirklich ein Fehler oder nur so eine Konfigurations-SMS, die ich nicht weiter beachten muss?
    Ich habe mir auch das mit dem smart_logging durchgelesen, daraus werde ich aber auch nicht wirklich schlau. Wo liegt hier genau der Vorteil?
    Den Eintrag kannst du ignorieren, man könnte ihn auch ausblenden...
    Felix
    Das heißt, ich schreibe einfach irgendwo ins Config-File "detect_unexpected_input = no"?
    Genau, das sollte diese Zeilen unterdrücken...
    Felix
    Funktioniert. Folgende Fehlermeldungen werden aber noch geloggt:
    - Error: unexpected answer from modem after +CREG?
    - Signal Strength Indicator (19,99) -75 dBm Bit Error Rate not known or not detectable
    Hast Du auch hier einen Rat für mich?
    das Thema ist zwar schon ein bisschen älter, hätte aber trotzdem noch eine Frage dazu.
    Ich bin gerade dabei, eine SMS-Alarmierung zu "bauen". Ich hab mir den Beitrag hier zu SMS Server Tools 3 mal durchgelesen und auch auf meinem Rechner installiert.
    Allerdings würde ich das ganze über mein HTC Wildfire abwickeln. Das Problem daran:
    Es gibt keinen COM-Port, an dem es angeschlossen ist, sondern im Geräte-Manager steht nur Android USB Device als Gruppe und eine Ebene tiefer My HTC. Somit scheitert es an der Einrichtung des smsd.conf.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass Programm trotzdem zu verwenden?
    Mit besten Grüßen
    Wostl
    da kann ich Dir leider nicht helfen.
    Aber ich hätte noch ein Nokia N80 rumliegen, das sich für diesen Zweck eignen würde.
    Interesse? :)
    Make
    Ich kann dafür sehr einen UMTS-Stick empfehlen, da muss man sich um nix mehr kümmern (z.B. Akku laden)...
    Felix
    Ich habe halt schon das Handy rumliegen und würde dieses gerne benutzen.
    Das mit dem Laden ist auch kein Problem, da es mit dem USB-Kabel verbunden ist und somit automatisch geladen wird.
    Ich kann das Handy ja auch als "UMTS" Stick benutzen, dann ist es als Netzwerkadapter im Geräte-Manager eingetragen. Hilft mir das weiter??
    Aber wenn keiner eine Möglichkeit sieht, dass es funktioniert, muss ich mir wohl oder übel was anderes überlegen...
    Man kann auch auf USB-Ports zugreifen, steht aber auch in der Anleitung oder frag dort mal im Forum (auf englisch) nach...
    Vielleicht stehts sogar scho im Forum...
    Felix
    So nun ist das Forum wieder gefragt ;)
    Ich habe das ganze jetzt mit dem Samsung GT-S5230 probiert. Ergebnis:
    Wenn ich die AT Commands per Hyperterminal benutze, kann ich die SMS versenden. Nutze ich jedoch cygwin und SMS Server Tool 3 passiert leider nix.
    Was macht ich falsch?? Im Hyperterminal habe ich unter "Connect using:" "COM4" gewählt.
    So wird es mir auch im Geräte-Manager angezeigt. Wenn ich nun in die config COM4 schreibe, sagt er wieder seinen tollen Spruch:
    Cannot open serial port /dev/COM4, error: No such file or directory
    Achja: Der Befehl smsd -s wird auch verschmäht (not included), ich kann nur smsd -t eintippen.
    Wostl
