Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage an den Elektroniker: Suche Bilateralen Schalter als Wechselschalter
    Hey Leute!
    Vielleicht stimmt die Überschrift nicht ganz, aber ich suche eine Schalter, der ähnlich wie dieser hier:
    Nur, dass ich den Quad-Schalter in Form eines Wechselschalters brauche. Also statt viermal Ausschalter, viermal Wechselschalter.
    Wo kann ich so etwas bekommen?
    Gruß Etienne
    hab einen gefunden der macht aber nur 3 Umschaltungen und keine 4.
    74HC4053
    Evtl. 2 Stück verbauen oder soll er einen anderen ersetzen?
    AngelOfFire
    Hey AngelOfFire!
    Danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist, dass ich vier Kanäle schalten muss. Ich möchte so wenig Bauteile wie möglich verbauen, da ich nicht gerade der Hightech-Elektronik-Experte bin.
    Gruß Etienne
    Hab keinen anderen gefunden.
    Das Problem sind die 3 Füße mehr wodurch eine ungerade Anzahl entsteht.
    Ich würde 2 von den Teilen nehmen und die direkt nebeneinander bzw. untereinander setzen und jeweils 4 Eingänge und 2 Ausgänge benutzen.
    Die anderen Ein- und Ausgänge dann einfach auf Masse legen sonst kann es passieren das es Probleme gibt und der IC macht was er will.
    Oder es findet sich noch jemand der einen anderen kennt mit 4 oder mehr Ausgängen.
    AngelOfFire
    Danke dir schon mal, das hat mir trotzdem weitergeholfen. Wenn sonst niemand einen anderen IC kennt, dann werde ich das so machen müssen.
    Gruß Etienne
    Aber bitte nicht vergessen, das diese Schalter nur die Spannungen schalten
    können, die auch an der Logik anliegen.
    Wenn man also GND und +5V nimmt, kann man nur Signale von 0V bis etwa 5,7V
    schalten. KEINE NF (ausser man hebt den NF-DC-Offset soweit an, das die negativen
    Schwingungen über 0V liegen)!
    Nur für den Fall, das du NF schalten willst..
    Gruss,
    Tim
